[容量] 玻璃量器在25度时使用时,怎样用20度的校正曲线?
刘彦刚 发表于 2014-6-14 05:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做滴定管的校正,校正曲线为20度下的,但实际使用时是25度,那这个20度的曲线怎么应用到25度上?请指导!谢谢!
bappqig 发表于 2014-6-18 09:35:37 | 显示全部楼层
在25度时,称得的水质量乘以K系数以后就是20度时的实际体积了,曲线跟水温应该没有关系。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2014-6-18 16:51:03 | 显示全部楼层
回复 2# bappqig
    谢谢你给我回复!后经过思考,我也觉得在不是给出校正曲线的20度情况下使用,就算是正负15度,都可以直接用20度的校正曲线。因为K(t)计算公式中,主要部分是将用衡量法检滴定管用不同温度下的纯水,换算到容量。标好了容量后该因子与使用时无关。只有第二个因子的内容是考虑玻璃的体胀,使用时也有该因素。但是它的影响很小,就算是钠钙玻璃体胀系数也是25乘10的负6次方,我想对一般的使用都是可以忽略的吧?
bappqig 发表于 2014-6-19 15:52:33 | 显示全部楼层
回复 3# 刘彦刚
   我没有你考虑的那么仔细,我只是想,如果要修正到20度的话,那么我们检测用的纯水温度就要规定是20度正负0.5度了,而不是20度正负5度。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
