[概念] 论不确定度理论与误差理论的关系
 火... [复制链接]
285166790 发表于 2014-6-27 21:18:00 | 显示全部楼层
回复 227# 规矩湾锦苑
你说检定方法能任意选择,那我问题,我送检一个一等的量块,你能用二等的量块作为标准量块来给我检定吗?你不用检定一等量块的方法无论你也检不出一等的结论吧?其次,检定方法必须按照检定规程,规程中对每种等别的检定方法都有明确的规定,是你能随便选的?
285166790 发表于 2014-6-27 21:23:51 | 显示全部楼层
回复 219# njlyx
   量具在出售时是有标称的指标,但是 厂家不能保证它卖出的仪器一定百分之百是合格的,更不能保证一辈子指标的准确性。 所以在使用周期中就要靠我们计量人员定期来分析了,这不就计量工作的价值体现吗?
草根在起航 发表于 2014-6-27 21:24:21 | 显示全部楼层
回复 229# 星空漫步
   你说的很对没有误差哪来的误差范围,所以用不确定度就解决问题了!这个东西重在理解,跳不出思维怪圈就很难去换种方式思考!
wjyiscool 发表于 2014-6-27 21:49:34 | 显示全部楼层
辩论专家都到这儿聚会了
星空漫步 发表于 2014-6-27 22:35:05 | 显示全部楼层
回复 235# 草根在起航
  结论:“真值不可知,误差不可求”,按我的理解这里说的应该是“测量误差”不可求,而这个“测量误差”不可求指的是一个确定的值而不是“测量误差范围”。
          不确定度的诞生不仅解决了“测量误差”既代表一个确定值又表示一个范围的矛盾说法,还解决了理论上的“测量误差”不可求的确切现实。
          不确定度有时是一个大家所认为的“测量误差范围”,不过用“不确定度”来表述更科学!
          因此不确定度是一个更加规范的东西,它并没根本的否定误差理论,相反它继承了误差理论的思想方法,它更“漂亮”了。
      我那段话其实是对你在213楼所做的结论所说的。不确定度论既然认为误差不可求,那当然也就不能把一个大家所认为的“测量误差范围”再叫做误差范围,而要另外起一个名字,叫做”不确定度“了。虽然计算的都是所谓”可能的误差范围“,但”可能的误差范围“不能叫”误差范围“,这就是不确定度的逻辑!
虽然干的事一样,但换个牌匾,不确定度就成了某种”首创“。”首创“不是继承与发展,它比继承与发展来得高,如此必须有自己的名字以显示与误差理论的不同。不确定度论者玩得这个文字游戏,实在没啥意思,想回归真值可知、误差可求还羞答答的,死不认账。
也不知这个坛子里,能有几个人会认为或者接受”不确定度理论是误差理论的发展“之说。要我说它既然压根儿就不认为真值可以测得,误差可求,还谈什么误差理论的发展,分明是重打炉灶另开张。
在我看来绝大多数情况下,人们只需知道相对真值就可以了。
本人所说的真值都是指可以满足需求的相对真值。一定要求知道绝对真值的人就是彻头彻尾的神经病!
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-27 22:55:25 | 显示全部楼层
回复 233# 285166790
  实际上,你所谓的“送检一个一等的量块”,并不是送检的那个量块是1等,而是你送检了一个其它参数满足K级要求的量块。实际上你就是向检定机构提出了其使用的检定方法的不确定度要求。
  假设送检的是10mm量块,在其它参数满足K级要求的前提条件下,哪怕量块中心长度偏差已达4μm,准确度级别连3级都相差很远(3级中心长度偏差要求为不超过±1μm),但只要检定方法的不确定度U≤0.020μm+0.2×10^(-6)L,该量块“等别”仍可定为一等。
  因此,你说“不用检定一等量块的方法无论怎样也检不出一等”量块的说法完全正确。这句话的含意是无论你的量块中心长度准确度级别多好、多差,量块的“等别”并不由量块本身的准确度固有特性来确定,而是由检定方法的不确定度高低来确定,检定方法的不确定度决定了被检量块的等别。量块的等别是你根据实际需要主观意愿确定的,这个主观意愿决定了对检定方法不确定度的要求,检定机构的检定方法不确定度最终决定了你的送检量块的“等别”。
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-27 23:17:20 | 显示全部楼层
回复 237# 星空漫步
  237楼所说的“真值不可知,误差不可求,……应该是测量误差不可求,而这个测量误差不可求指的是一个确定的值而不是测量误差范围”,“真值都是指可以满足需求的相对真值。一定要求知道绝对真值的人就是彻头彻尾的神经病”,的确这是个真理(不过计量基准的研究者例外,呵呵,追求绝对真值是他们的本职工作)。因此除了基准研究者外,我们平时所说的的“真值”其实都是相对的或约定的,也可以叫参考值。在量值“溯源”系统中,处在“上游”位置的测量结果都可以约定为“下游”测量结果的“真值”。
  但,我反对“不确定度有时是一个大家所认为的测量误差范围,不过用不确定度来表述更科学”这句话,这句话仍然是在混淆不确定度和误差范围两个完全不同的概念。误差范围限定的是测量结果的分散性,不确定度限定的是被测量真值的分散性,对象不同如何画等号?“压根儿就不认为真值可以测得,误差可求,还谈什么误差理论的发展,分明是重打炉灶另开张”的提法非常到位,点明了不确定度与误差及误差范围永远不可能混为一谈。
路云 发表于 2014-6-28 09:05:52 | 显示全部楼层
一直在场外观战,本无欲望参与,看到大家如此辩下去,即便是辩到一万楼,估计也是无果的结局。相信没有一个人能说服史楼主和规版主,因为整个讨论过程都是将不同的概念搅混在一起说事。如:将“误差”与“不确定度”放在一起PK,或将“误差范围”与“不确定度”相互比较,或将“真值”与“不确定度”揉在一起与“误差”或“误差范围”进行比较,等等等等。如此下去,即使争辩到口舌生疮,最终也是两败俱伤的结局。
“误差”是偏移指标,是准确程度的定量表征。“不确定度”是离散指标,是可靠程度的定量表征。两者非同种量,无可比性。将两者放在一起比较,其结果不言而喻。“误差范围”(如:“±1.0 mm”)是将“误差”与“范围”两个概念组合在一起,前者表示偏移(区间的位置信息),后者表示离散(区间的大小信息),而“不确定度”则是非负参数,没有偏移信息,只有离散信息。因此,只能将“误差范围”中的“范围”抽出来与“不确定度”去比较分析它们的区别于异同。“误差的绝对值”尽管也是非负参数,但其本质仍然是偏移程度的定量表征(只是忽略了方向而已),仍然不能与“不确定度”相提并论。“不确定度”如果与“误差”关联,则应称为“误差的不确定度”,由于“不确定度”的性质决定了它不能与关联对象组合在一起,像“误差范围”的表达方式那样去表达(如:“±1mm”或“0mm~+2mm"),它只能用“误差±U”的形式表达。所以对于刚才所说的“误差范围”来说,我们只能将其理解为“0mm±1mm”或“+1mm±1mm”(即“误差平均值”+“误差波动范围”),后面的红字部分即表示区间宽度(离散信息),可以将其抽出来与不确定度U进行分析比较,因为前面所关联的对象“误差”,大家的认识都是一致的。只有这样才有可能讨论得下去。总的一句话,不要将“误差”的概念混入来与“不确定度”讨论,这样只会越添越乱。“误差”就是“误差”,“范围”就是“范围”,“不确定度”的功能仅与后者相当,同种功能的量放在一起分析,才能理清头绪。
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-6-28 10:00:04 | 显示全部楼层
回复 239# 规矩湾锦苑
    规矩湾的最新论述,说:
“我反对不确定度有时是一个大家所认为的测量误差范围,不过用不确定度来表述更科学这句话,这句话仍然是在混淆不确定度和误差范围两个完全不同的概念。误差范围限定的是测量结果的分散性,不确定度限定的是被测量真值的分散性,对象不同如何画等号?压根儿就不认为真值可以测得,误差可求,还谈什么误差理论的发展,分明是重打炉灶另开张的提法非常到位,点明了不确定度与误差及误差范围永远不可能混为一谈”。
我表态:总体上称赞。再谈些具体看法。
1 现在确实有人在用“不确定度”表示“误差范围”,这种作法是不对的。
2 误差范围有明确的定义,由实测决定,是客观的。可求、可检验,能溯源。能证实也能证伪,是科学的、实用的概念。测量计量工作,必不可少。
不确定度,定义多变,意义含混;人为评估,主观性很大。不能检验,不能溯源。不能证伪,因而不是科学概念。
说“不确定度”比“误差范围”更科学,毫无道理,是颠倒黑白。不确定度的提出,造成许多人认识上的错位;更造成很多实际工作的错误。这是人们必须面对的事实,是回避不了的。
3 说:不确定度限定的是被测量真值的分散性,这是符合VIM3 的主定义的李慎安先生的解释的。
第一,这个认识表明,规矩湾的思路已开始脱离那云里雾里的“可信性”,走向了务实的道路。把两个概念的对象区分开,思路是对的,结果不够准确。
第二,说“误差范围限定的是测量结果的分散性”不全面。误差范围既包含测得值的分散性(随机误差),更包括测得值的偏离性(系统误差)。说误差范围表明准确性,就完全了。
第三,说“不确定度限定的是被测量真值的分散性”,这是符合VIM3 的主定义的李慎安先生的解释的。
我把测量分成两类:基础测量(常量测量与慢变化量测量);讲究的是测量的误差,经典的误差理论就是处理这类问题。统计测量(快变量测量),条件是测量误差远小于被测量的变化,阿仑方差理论就是专门处理这类问题。
如果不确定度理论就是研究被测量的分散性,那就是极好的、确实需要的理论,那它就不抢误差理论的地盘了(经典误差理论只研究常量测量,慢变化量也当常量处理);倘如此,老史就欢呼、拥护了。
实际情况不是这样。不确定度理论是包打天下,既要处理误差理论不能处理的统计测量(快变量测量)问题,又要取代误差理论去处理基础测量问题。
把两类测量混淆,于是,不确定度理论便一片混乱。不确定度理论的错误,不确定度评定的弊病,大都来源于此。
我反复讲解我的两个学术主张:(1)误差是泛指概念,具体应用要分为误差元与误差范围。(2)测量有两个领域,一个是常量测量,一个是统计测量,这是性质不同的两类测量。两类测量的划分,对测量计量的理论与实践都十分重要。其实,在时频界,早就这样做,我不过起个名而已。对我这两个主张,先生都表示过反对或说没必要。而如今先生的表达,恰恰体现了两类测量的划分。哈哈!
所引用的星空漫步的一句话:“压根儿就不认为真值可以测得,误差可求,还谈什么误差理论的发展,分明是重打炉灶另开张”我也十分赞成。
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-28 10:55:22 | 显示全部楼层
回复 240# 路云
  路兄240楼的建议很好。
  1“误差”是偏移指标,是准确程度的定量表征。“不确定度”是离散指标,是可靠程度的定量表征。两者非同种量,无可比性。
  2“误差范围”是将“误差”与“范围”两个概念组合在一起的概念,前者表示偏移(区间的位置信息),后者表示离散(区间的大小信息)。而“不确定度”则是非负参数,没有偏移信息,只有离散信息。因此,只能将“误差范围”中的“范围”抽出来与“不确定度”去比较分析异同。“误差的绝对值”尽管也是非负参数,但其本质仍然是偏移程度的定量表征(只是忽略了方向而已),仍然不能与“不确定度”相提并论。我的一点补充意见是,不确定度所说的分散性只指分散性的“宽度”,并无“范围”含意,因此误差的“范围”也不能与不确定度相比较,如若相比较还需舍弃“范围”只将误差的范围“宽度”抽出来与不确定度相比较。
  3路兄所说,“不确定度”如果与“误差”关联,则应称为“误差的不确定度”,此观点非常科学。因为被测量和误差(如仪器的示值和示值误差)均可以作为被测对象,对其测量便有测量结果。不确定度是测量结果的属性,不能测量只能估计,无法产生不确定度的测量结果。如果把误差作为被测对象,测量结果的不确定度就是误差的不确定度。
  因此,我赞成路兄所说的:总的一句话,不要将“误差”的概念混入来与“不确定度”讨论,这样只会越添越乱。“误差”就是“误差”,“范围”就是“范围”,范围的宽度就是个“宽度”,不确定度也只是个“宽度”,“不确定度”的功能仅与后者相当,同种功能的量放在一起分析,才能理清头绪。(注:“范围的宽度就是个宽度,不确定度也只是个宽度”,是我的补充。)
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-28 11:28:24 | 显示全部楼层
回复 241# 史锦顺
  我很赞成史老师241楼的观点。我的赞成意见复述如下:
  2误差范围有明确的定义,由实测决定,是客观的。可求、可检验,能溯源。能证实也能证伪,是科学的、实用的概念。测量计量工作,必不可少。
  3 说:不确定度限定的是被测量真值的分散性,这符合VIM3 的主定义,符合JJF1001的注解,也符合李慎安先生的解释。
  4不确定度理论就是研究被测量(真值)的分散性,并不研究被测量测量结果的准确性,不可能也没有本事去抢误差理论的地盘,不确定度理论与误差理论各有各的理论系统,各有各的作用。不确定度理论与误差理论是相辅相成的关系而不是你死我活的关系。误差理论已经诞生和发展了数百年,相对而言已非常成熟和非常科学。不确定度理论还太年轻,不确定度理论将不断成熟和发展。不确定度理论将和误差理论长期并存。
  5我认可史老师关于误差理论的研究成果,包括史老师反复强调的误差元和两类测量的划分的科学性。但我还是认为既然国家已经定义了“误差”,大家也已默认了“误差范围”的含义,因此我反对的是另立术语“误差元”和修改国家的“误差”定义而把“误差”定义扩大化为“泛指”。请史老师恕我直言,我理解您的“误差元”就是国家定义的“误差”,我理解您的“误差”是国家定义的误差与人们所说的误差范围合称。
星空漫步 发表于 2014-6-28 12:32:01 | 显示全部楼层
非常认同240楼路云的高论!
规版的认识似乎也有一些改变,虽然和稀泥的习惯仍然有所保留,......
njlyx 发表于 2014-6-28 14:33:44 | 显示全部楼层
回复 234# 285166790
    是有指标,但没有彰显个性的综合误差指标!--正解的“测量不确定度”可为此用。
    即便以后“测量不确定度”用顺了,那它也只是“提供者”的一个‘承诺’指标,是否真的靠谱? 也需要计量测试检定机构来“查核”--证伪。
    量具厂商‘承诺’的“测量不确定度”当然会有“期限”,过期需要重新校正、评估“测量不确定度”,以后的“测量不确定度”‘承诺’者便应是允许再使用的后续“提供者”了【总要有责任者,应为相关获益者,不宜由‘国家’担此责任】。
njlyx 发表于 2014-6-28 15:11:21 | 显示全部楼层
回复 240# 路云
       如果不加“测量”的前缀,所谓的“不确定度”就是表达一个“不确定量”【也就是“随机量”】的‘散布宽度’的‘指标’,与大家熟悉的‘标准偏差’的物理含义一致【所谓“标准不确定度”就是‘标准偏差’】。
      加上“测量”的前缀,构成“测量不确定度”,其含义便是针对一个特定的“不确定量”【“随机量”】了---最终遗留于“测量结果(测得值)”中的“测量误差”!--这个最终遗留于“测量结果”中的“测量误差”是“测量者”竭尽己力以后的“结果”-- 可以补偿的已经予以补偿,剩下的都是我这个“测量者”当前无法‘确定’的‘随机量’:均值为零的‘随机量’-- 如果它有不为零的‘均值’,我这个“测量者”会予以修正,不会再让它遗留在我提供的“测量结果(测得值)”中!-----“测量不确定度”是“测量者”用以表达这么一个最终遗留于“测量结果(测得值)”中的“测量误差”--一个均值为零的“不确定量”的‘散布宽度’的‘指标’。........ 由于这个“测量误差”的均值为零,‘散布宽度’值与“范围”值同一;这个所谓的“测量不确定度”是我这个“测量者”的认识,并不是一个纯客观的“指标”;“测量不确定度”‘评估’是整个“误差分析”工作的‘总结工程’,经过前期的“误差分析”与处理,“测量者”【或者他委托的分析师】能确定的“误差”都已得到合理修正或补偿,剩下的便用“测量不确定度”表达其“可能的取值范围”---不能将“测量不确定度”与笼统的“测量误差”纠缠不清。
    现行定义中可见的“真值的散布宽度”在一般情况下的对应或宜称之为“量值不确定度”。 只有在量值对象为‘恒定个体’的条件下,所谓“真值的散布宽度”才可对应“测量不确定度”,“真值的散布宽度”中由于量值自身“随机变化”贡献的成份不应归咎于“测量”。
草根在起航 发表于 2014-6-28 15:41:44 | 显示全部楼层
测量误差与测量不确定度的主要区别(一个PPT总结的,我觉得总结的不错)
序号
内容
测量误差
测量不确定度
1
定义的要点
表明测量结果偏离真值,是一个差值
表明测量结果的分散性、是分布区间的半宽
2
分量的分类
按出现于测量结果中的规律分为随机误差与系统误差,都是无限多次测量时的理想化概念
按评定的方法划分为A类和B类,两类不确定度分量无本质区别,都是标准不确定度
3
可操作性
由于真值未知,只能通过约定真值求得其估计值
按实验、资料经验评定,实验方差是总体方差的无偏估计
4
表示的符号
非正即负,不要用(±)号表示
为正值,当由方差求得时取其正平方根
5
合成的方法
为各误差分量的代数和
当各分量彼此独立时为方和根,必要时加入协方差
6
结果的修正
已知系统误差的估计值时,可以对测量结果进行修正,得到已修正的测量结果
不能用不确定度对测量结果进行修正,在已修正结果的不确定度中应考虑修正不完善引入的不确定度分量
7
结果的说明
属于某给定的测量结果、不同结果误差不同
合理赋予被测量的任一个值,均具有相同的分散性。不同测量结果,不确定度可以相同
8
测量标准的偏差
来源于给定的测量结果,不表示被测量估计值的随机误差
来源于合理赋予的被测量值之值,表示同一观测列中任一个估计值的标准不确定度
9
自由度
不存在
可作为不确定度评定是否可靠的指标
10
置信概率
不存在
当了解分布时,可按置信概率给出置信区间
草根在起航 发表于 2014-6-28 15:46:24 | 显示全部楼层
误差和不确定度是两个完全不同而相互有联系的概念,它们相互之间并不排斥。
误差仅与测量结果及被测量的真值或约定真值有关。对同一被测量,不管测量仪器、测量方法、测量条件如何,相同测量结果的误差是相同的。
在重复性条件下进行多次重复测量,得到的测量结果一般是不同的,因此它们的测量误差也不同。
测量不确定度和测量仪器、测量方法以及测量条件有关。在重复性条件下进行测量时,不同测量结果的不确定度是相同的,但它们的误差肯定是不同的。
知道了测量误差以后,可以对测量结果进行修正,得到已修正的测量结果。而不确定是不能用来对测量结果进行修正的。
njlyx 发表于 2014-6-28 15:48:49 | 显示全部楼层
“测量不确定度”是一种“测量误差范围”,并不能反过来说“测量误差范围”就是“测量不确定度”!
“测量误差范围”有很多种,有规范或标准‘允许’的“测量误差范围”; 有通过抽样检测,实验‘检定’出的“测量误差范围”--- 以往的测量器具就是给出这种‘指标’,它是很客观,但是‘抽样’结果,实验条件也不一定与您使用时完全一样,相应的风险可能是您使用者承担; 还有就是作为相关结果或器具‘提供者’的我‘承诺’的“测量误差范围”,它要适应我所说明的所有‘应用范围’,风险要由我来承担。.......所谓的“测量不确定度”是这最后一种“测量误差范围”。
njlyx 发表于 2014-6-28 15:56:16 | 显示全部楼层
回复 247# 草根在起航
     拿“测量误差”与“测量不确定度”对比是非常不恰当的事!.....说的不客气点,是荒谬的对比!.....“测量不确定度”是一种‘特定’“测量误差”【最终不得已遗留于测量结果(测得值)中的测量误差】的一个“特征值”,两者根本不在一个层面,比什么?!
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-28 16:31:14 | 显示全部楼层
回复 250# njlyx
  如果大家都能认识到测量不确定度不能与误差范围相混淆那就对了,不确定度绝不是一种“测量误差范围”,测量误差范围当然也绝不能说成是不确定度。
  因此,我赞成你说的“测量不确定度”是测量误差的一个“特征值”,此时的误差是被测对象,是测量结果,根据凡是测量结果均有不确定度的说法,误差作为测量结果也有自己的不确定度。但如果说“测量不确定度”是一种“测量误差范围”那就肯定混淆了不确定度和测量误差范围。
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-28 16:43:09 | 显示全部楼层
  我在不确定度理论和误差理论上,从来不和稀泥,这两者必须加以严格区分。240楼列举了10项不确定度与误差的界限,当然还可以列举很多,仅这10条已经足以将不确定度与误差相区分。例如,248楼说“在重复性条件下进行多次重复测量,得到的测量结果一般是不同的,因此它们的测量误差也不同”,但重复测量条件下的测量过程是相同的,虽然得到的每个测量结果误差不同,但每个测量结果的不确定度则是完全相同的。这也可以说是不确定度与误差的区别之一。所有这些区别和不同都指向“测量不确定度是一种测量误差范围”的论断不能成立。
  不确定度与误差的不同虽然有很多,但本质上的不同就是定义和用途的不同,抓住了定义的不同和用途的不同(分别应用于准确性和科学性的评判),其他的不同就可以找到许许多多。
njlyx 发表于 2014-6-28 16:44:35 | 显示全部楼层
回复 251# 规矩湾锦苑
    我们没有共识的,各表吧。
草根在起航 发表于 2014-6-28 16:53:39 | 显示全部楼层
回复 252# 规矩湾锦苑
   测量不确定度不是“测量误差”,也不是“测量误差范围”,它类似于“测量误差范围”,但是测量不确定度的说法更准确了!这个只可意会不可言传!因为如果我说“测量不确定度”是你们“所认为的测量误差范围”的话,你们又可以以“测量误差既然不可求,那测量误差范围也不可求”来反驳。所以测量不确定度要用误差来表述的话永远也表述不清楚,因为误差的确不可求!
都成 发表于 2014-6-28 17:16:42 | 显示全部楼层
回复 247# 草根在起航
测量误差与测量不确定度的这十项主要区别,在很多不确定度的专著中都有出现,它强调的是测量不确定度与(测量结果-真值 这个测量误差的区别,学过误差理论的人可以将测量不确定度与未定的系统误差比较一下,看看他们两者在这十项不同中有多少相同,没有学过误差理论的,可找本书来仔细看看,会有益处。体会一下不确定度理论与未定的系统误差有多少关系。
星空漫步 发表于 2014-6-28 17:25:00 | 显示全部楼层
回复 254# 草根在起航
   只可意会不可言传,太“深奥”了吧! 这种“深奥”的离谱的东西会有多大生存空间?    可以被多数人接受、领会、认可并能够正确使用的东西不可能是只可意会不可言传的!
草根在起航 发表于 2014-6-28 18:01:45 | 显示全部楼层
  测量不确定度表征被测量的真值所处量值范围的评定。它按某一置信概率给出真值可能落入的区间。它可以是标准差或其倍数,或是说明了置信水准的区间的半宽。它不是具体的真误差,它只是以参数形式定量表示了无法修正的那部分误差范围。它来源于偶然效应和系统效应的不完善修正,是用于表征合理赋予的被测量值的分散性参数。不确定度按其获得方法分为A、B两类评定分量。A类评定分量是通过观测列统计分析作出的不确定度评定,B类评定分量是依据经验或其他信息进行估计,并假定存在近似的“标准偏差”所表征的不确定度分量。
   误差多数情况下是指测量误差,它的传统定义是测量结果与被测量真值之差。通常可分为两类:系统误差和偶然误差。误差是客观存在的,它应该是一个确定的值,但由于在绝大多数情况下,真值是不知道的,所以真误差也无法准确知道。我们只是在特定的条件下寻求最佳的真值近似值,并称之为约定真值。
  通过对概念的理解,我们可以看出测量不确定度与测量误差的主要有以下几方面区别:
  一.评定目的的区别:
  测量不确定度为的是表明被测量值的分散性;
  测量误差为的是表明测量结果偏离真值的程度。
  二.评定结果的区别:
  测量不确定度是无符号的参数,用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽表示,由人们根据实验、资料、经验等信息进行评定,可以通过A,B两类评定方法定量确定;
  测量误差为有正号或负号的量值,其值为测量结果减去被测量的真值,由于真值未知,往往不能准确得到,当用约定真值代替真值时,只可得到其估计值。
  三.影响因素的区别:
  测量不确定度由人们经过分析和评定得到,因而与人们对被测量、影响量及测量过程的认识有关;
  测量误差是客观存在的,不受外界因素的影响,不以人的认识程度而改变;
  因此,在进行不确定度分析时,应充分考虑各种影响因素,并对不确定度的评定加以验证。否则由于分析估计不足,可能在测量结果非常接近真值(即误差很小)的情况下评定得到的不确定度却较大,也可能在测量误差实际上较大的情况下,给出的不确定度却偏小。
  四.按性质区分上的区别:
  测量不确定度不确定度分量评定时一般不必区分其性质,若需要区分时应表述为:“由随机效应引入的不确定度分量”和“由系统效应引入的不确定度分量”;
  测量误差按性质可分为随机误差和系统误差两类,按定义随机误差和系统误差都是无穷多次测量情况下的理想概念。
  五.对测量结果修正的区别:
  “不确定度”一词本身隐含为一种可估计的值,它不是指具体的、确切的误差值,虽可估计,但却不能用以修正量值,只可在已修正测量结果的不确定度中考虑修正不完善而引入的不确定度;
  而系统误差的估计值如果已知则可以对测量结果进行修正,得到已修正的测量结果。
  一个量值经修正后,可能会更靠近真值,但其不确定度不但不减小,有时反而会更大。这主要还是因为我们不能确切的知道真值为多少,仅能对测量结果靠近或离开真值的程度进行估计而已。
  虽然测量不确定度与误差有着以上种种不同,但它们仍存在着密切的联系。不确定度的概念是误差理论的应用和拓展,而误差分析依然是测量不确定度评估的理论基础,在估计B类分量时,更是离不开误差分析。例如测量仪器的特性可以用最大允许误差、示值误差等术语描述。在技术规范、规程中规定的测量仪器允许误差的极限值,称为“最大允许误差”或“允许误差限”。它是制造厂对某种型号仪器所规定的示值误差的允许范围,而不是某一台仪器实际存在的误差。测量仪器的最大允许误差可在仪器说明书中查到,用数值表示时有正负号,通常用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。例如土0.1PV,土1%等。测量仪器的最大允许误差不是测量不确定度,但可以作为测量不确定度评定的依据。测量结果中由测量仪器引入的不确定度可根据该仪器的最大允许误差按B类评定方法评定。又如测量仪器的示值与对应输入量的约定真值之差,为测量仪器的示值误差。对于实物量具,示值就是其标称值。通常用高一等级测量标准所提供的或复现的量值,作为约定真值(常称校准值或标准值)。在检定工作中,当测量标准给出的标准值的扩展不确定度为被检仪器最大允许误差的1/3~1/10时,且被检仪器的示值误差在规定的最大允许误差内,则可判为合格。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
