[概念] 论不确定度理论与误差理论的关系
 火... [复制链接]
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-13 23:25:20 | 显示全部楼层
回复 431# 路云
  不确定度定义无论是“区间的半宽度”,还是“范围(或区域)的半宽度”,它终将只是个“半宽度”,和误差范围这个“范围”就存在着天壤之别。
路云 发表于 2014-7-14 00:26:18 | 显示全部楼层
回复 433# 规矩湾锦苑
“不确定度”与“范围”没有什么天壤之别,在不与其它对象关联的情况下,前者是区间的半宽度,后者是区间的全宽度,仅此而已。我也再次强调一遍,“不确定度”不是“宽度”,而是“区间的半宽度”。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-14 12:06:36 | 显示全部楼层
回复 434# 路云
  呵呵,既然路兄也说“不确定度”是“区间的半宽度”,“半宽度”除了是一半的“宽度”难道与“宽度”还有什么本质区别吗?难道“范围”仅仅是“区间的全宽度”,“范围”就可以与“全宽度”画等号,“区间的半宽度”与“区间”倒可以没有没有区别了?
  其实,范围和宽度的区别都用不着查《辞海》,查一下当前学生使用的第11版《新华字典》就足够了。“范围指“一定的界限”。“界限”落实到计量领域就是最大值与最小值,就是极限尺寸、极限误差、极限偏差,“界限”不仅决定了范围的宽度,也决定了范围的位置,宽度和位置任何一个发生任何变化都会改变原有的“范围”,换句话说位置同样将决定范围是什么。“宽度指“物体横的方面的距离”。“距离”仅仅是两个点之间的差,只要两点之间的差不变,至于这两个点位置随便在哪里,丝毫不影响“宽度”的大小,位置与宽度毫不相干。宽度或半宽度是两点之间的差,仅仅是个非负的值,本身无位置可言,没有对称中心。范围则除了有宽度或半宽度以外,还有位置,有对称中心或最大、最小两个选择范围的极限值。这就是宽度与范围的天壤之别。
  国家给出的定义明确规定不确定度仅仅是某个区间的“半宽度”,定义不含有该宽度的“区间”位置在何处的任何信息。误差范围则除了有范围的宽度信息(用两个极限值之差可得知),还包含有范围的位置信息,即范围的对称中心或限制该范围的两个极限值的大小。所以,且不要说本质上两者描述对象不是同一个(不确定度描述的是被测量真值,误差范围描述的是测量结果)这个理由,仅就“宽度”和“范围”两个名词的天壤之别,就应该坚决反对将不确定度与误差范围搅成一锅浆糊,甚至将它们画等号。
285166790 发表于 2014-7-14 16:40:46 | 显示全部楼层
回复 435# 规矩湾锦苑
   我怎么感觉你们在讨论语文课题中的名词解释呢?
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-14 18:45:46 | 显示全部楼层
回复 436# 285166790
您说的是,语文的名词和语法是阅读科技文章和解读科技术语的基础。汉语中的名词“宽度”和“范围”不弄清楚,要区分计量学中的“真值存在区间的宽度”和“测量结果的误差范围”的确有有可能出现模糊不清。
路云 发表于 2014-7-14 22:42:56 | 显示全部楼层
回复 435# 规矩湾锦苑
口口声声说反对将“不确定度”与“误差范围”搅成一锅浆糊,但恰恰是您将“误差范围”与“范围”搅成了一锅粥。我已经说过无数次了,不要将“误差”这一偏移性概念扯进来,与“范围”这一离散性概念搅在一起来与“不确定度”比较,您却偏偏要将“误差”与“范围”搅在一起来与“不确定度”这一纯离散性指标说事。与“误差范围”对应的不是“不确定度”,而是“误差的不确定度”。两者相比前者的“误差”对应着后者的“误差”,是偏移量,表达了区间的位置坐标。前者的“范围”对应着后者的“不确定度”是离散性指标,表达了区间的宽度信息。
“范围”是指“一定的界限”。“界限”落实到计量领域就是最大值与最小值,就是极限尺寸、极限误差、极限偏差,“界限”不仅决定了范围的宽度,也决定了范围的位置,宽度和位置任何一个发生任何变化都会改变原有的“范围”,换句话说位置同样将决定范围是什么。规矩湾锦苑 发表于 2014-7-13 16:06
看看您的这番解释,这不是搅和是什么?这是解释“范围”吗?从您的解释内容可以明显地看出这是在偷换概念,将“误差”二字省略了。您在此所说的所谓“范围”也好,“界限”也罢,严格地说应该是“误差范围”和“误差界限”。您为何非要将“误差”的信息扯进来呢?不扯进来就难受吗?引进了“误差”的信息,自然就有了位置坐标,这一点用不着您宣传。回头看看我在431楼所举的例子,如果我只告诉您A、B两器具的“示值重复性”都是0.02kg(范围的宽度),您如何得出位置信息呢?如果欲得到位置的信息,那就不是用“范围的宽度”表示,而是用“示值范围的宽度”表示,即(9.98~10.00)kg、(10.01~10.03)kg,或者用“误差范围的宽度”表示,即(-0.02~0.00)kg、(+0.01~+0.03)kg。同样都是“范围”,关联的对象不同,其物理意义也不同,位置坐标的信息也就自然出来了。
问题的关键不在于此,而是在于您一方面将“误差”与“范围”强行搅和在一起,另一方面却将“误差”从“误差的不确定度”中竭力剔除,然后将“误差范围”与“不确定度”这两个非同种量放到一起去比较、分析和说事。从您在435楼回复的最后一段话就可以看到,还是在和稀泥地说“不确定度”与“误差范围”的不同。不知道您是真不明白我的意思还是装不明白。“不确定度”与“误差范围”当然是不同咯,两个非同种量放在一起PK,无可比性,这是最关键的。关于这个观点,我早在278楼已经亮明了我的观点。尽管在这个问题上有不少人概念比较混淆,那我们讨论问题就是要将混淆的地方找出来,分析混淆的原因。而不是要充当“来说是非者,便是是非人”的角色。
我的态度是明朗的,绝不允许将不确定度与误差范围画等号或者捣成一锅糨糊。我认为,史老师复制的李慎安老师的两段文字,其中第二段“测量不确定度理解为被测量真值所处范围的量度,……用于说明被测量真值所处范围的一个参数”只要将“范围”一词更换为“范围的宽度”就是正确的,还是那句话,不确定度只是“宽度”,不是“范围”。规矩湾锦苑 发表于 2014-7-13 03:21
以上是您在432楼回复史先生的原话。我真佩服您,见什么人说什么话。请您解释一下,您在此处所说的“宽度”是画蛇添足呢?还是与435楼中所说的“宽度”有所区别呢?我已被您绕得云里雾里啦,但愿不会给其他量友产生误导。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 01:05:23 | 显示全部楼层
回复 438# 路云
  呵呵,“误差范围”本来就是“范围”的一种,只不过在“范围”前面加了一个定语,“误差范围”完全继承了“范围”的全部“基因”。“范围”是指“一定的界限”。“界限”落实到计量领域里的误差概念上,就是误差的范围。虽然您说的“范围”例子中“范围宽度”都是相同的0.02kg,但,(9.98~10.00)kg、(10.01~10.03)kg是不同的测量结果范围,(-0.02~0.00)kg、(+0.01~+0.03)kg是不同的误差范围,因此它们都是不同的“范围”。这也进一步说明“范围”和范围的“宽度”根本不是一回事,将它们搅合在一起是错误的。不确定度只是宽度而不是范围,误差范围是范围的一种,宽度和范围有天壤之别,不确定度与误差范围也就有天壤之别。将两者搅合在一起完全违背国家关于不确定度的定义真谛。
  “测量不确定度理解为被测量真值所处范围的量度,……用于说明被测量真值所处范围的一个参数”只要将“范围”一词更换为“范围的宽度”就是正确的。我说的这句话真实意图仍然是“范围”和“宽度”不能画等号,要想使史老师的这段话正确,就必须将史老师所说的“范围”改为范围的“宽度”,此处我增加了“宽度”,“宽度”在这里是关键词,丝毫没有画蛇添足。我的观点是始终如一的,即不确定度只是宽度不是范围,误差范围是范围的一种,范围和宽度在概念图中是上下层关系,不是并列关系,层次都不同含义也就天壤之别,因此我们不能将不确定度和误差范围相混淆,他们是截然不同的两个术语。
285166790 发表于 2014-7-15 07:46:33 | 显示全部楼层
回复 437# 规矩湾锦苑
   我认为老是在名词上纠结没有必要,很多定义,本身只是个虚词,只要关心它们的具体的数学或物理意义上的本质内涵就行了。
草根在起航 发表于 2014-7-15 08:40:41 | 显示全部楼层
回复 440# 285166790
    同意你的看法,最主要的是理解定义本身的含义。重在理解!
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 12:17:35 | 显示全部楼层
回复 440# 285166790
  我和老兄的观点并不相同。我认为要把某个理论或定理、定律吃透用活,就必须首先把与其相关的名词术语搞清楚。  名词术语并不是“虚词”,它是国家组织相关专业和研究人员根据实践的总结和人们的实际需求总结提升而做的统一规定,目的是统一人们的理解和认识。我认为名词术语特别是基本名词术语揉不得一粒沙子,大家如果对本专业的名词术语不顾国家统一规定而各行其是胡乱解读,那就会出现“盲人摸象”,甚至是“指鹿为马”的局面,要么无法使讨论进行下去,要么就会得出令人“只缘身在此山中”甚至“南辕北辙”的令人啼笑皆非的结果。现在的问题是,已经出现了将不确定度与误差或者误差范围混为一谈,甚至认为可以相互替代的观点,我认为这种观点就是因为错误的认为两个术语的“本质”相同,混淆了两个术语,所以才出现了令人云里雾里甚至认为不确定度就应该与误差范围画等号的南辕北辙式的错误。
路云 发表于 2014-7-15 13:08:27 | 显示全部楼层
回复 439# 规矩湾锦苑
    扯了半天,还是在这里搅局。我从来都没有将“不确定度”与“误差范围”相混淆,是您将这两个不同类型的量放在一起PK说事。我的观点很明确,不要将两种不同类型的量放在一起分析比较,一方面是无可比性,二方面也比不出结果。
    1、不确定度←→范围;
    2、误差的不确定度←→ 误差范围;
    3、不确定度←→ 误差范围;
    4、误差的不确定度←→ 范围
    以上四种情况,我只赞同对1、2两种情况进行分析,因为它们都是同种量。第1种情况两者都是纯离散性参量,在表达可靠度信息方面,功能相当,两者的区间只有宽度信息,没有位置信息。第2种情况两者都关联了相同的偏移性参量“误差”,即有准确度信息,又有可靠度信息,也就是我们常说的“既有宽度信息,又有位置信息”。第3、4种情况两者都不是同类量。我是坚决反对用这种本身就是概念混淆的东西,来达到说服、驳斥他人概念混淆的目的。而您恰恰是在用了第3种情况,将两个非同种量搅合在一起讨论。我只是提醒您不要将两个非同种量放在一起说事,而您却回答我“驴头与马嘴之间不能划等号”。我实在是无语!
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 13:45:32 | 显示全部楼层
回复 443# 路云
  呵呵,我也没有说路兄将“不确定度”与“误差范围”相混淆,我是针对本主题帖的核心“不确定度理论与误差理论的关系”来说的,至于有没有人将“不确定度”与“误差范围”相混淆,只需要回头看看已发表的帖子就行了,而且我认为讨论就是讨论,绝不能追究个人的责任,是谁将“不确定度”与“误差范围”相混淆了,其实并不重要,重要的是讨论这种混淆是否正确。
  路兄认为您列出的四种情况只能对1、2两种情况进行分析,因为它们都是同种量。只对1、2两种情况进行分析,也是可以的,但:
  说因为1的不确定度和范围都是同种量,在表达可靠度信息方面,功能相当,“两者的区间只有宽度信息,没有位置信息”,是不确凿的。路兄可以查一下名词“范围”的解释,范围不是宽度,范围的直接定义是用了“界限”,界限的第一特性是位置,宽度是隐含的,是界限的两个边界之差。
  说第2种情况两者都关联了相同的偏移性参量“误差”,即有准确度信息,又有可靠度信息,也就是我们常说的“既有宽度信息,又有位置信息”也有失偏颇。不确定度,无论在其前面冠以何等冠冕堂皇的帽子,也只有可信性信息而绝无准确性的信息,误差范围则只有准确性信息而绝无可信性信息。
  既然路兄也坚决反对用这种本身就是概念混淆的东西,来达到说服、驳斥他人概念混淆的目的,我很赞成。那么我们就看看您的2和3的区别吧,无外乎是否给“不确定度”戴不戴帽子而已。戴“误差”也好,戴“测得值”也好,还是戴“测量结果”、“测量过程”也罢,无论您给它戴什么帽子,丝毫无损于“不确定度”的本质,它仍然是“不确定度”,我们不能说因为一个人换了一顶帽子就不是那个人了。同样的参数不确定度怎么反而是两个非同种量了呢?
285166790 发表于 2014-7-15 15:09:45 | 显示全部楼层
回复 442# 规矩湾锦苑
   老提“误差范围”干什么?貌似现在的书中也不用这个术语了,要用也是“极限误差”。况且每个术语肯定有自己的定义,有可能相似,但显然不可能完全是一回事。这也需要研究?
何必 发表于 2014-7-15 21:39:52 | 显示全部楼层
回复 444# 规矩湾锦苑
    老师,您这么有空,何不从统计学的角度来给我们分析测量不确定度在数学上和计量学上所表达的含义是什么?不要再玩文字游戏啦!
路云 发表于 2014-7-15 22:41:35 | 显示全部楼层
回复 444# 规矩湾锦苑
    “搅合成瘾”这四个字用在您身上是一点没错。我说第1种情况“只有宽度信息,没有位置信息。”意思是说两者都不关联偏移参量“误差”。这里的“范围”一词是针对“误差范围”而言的。“误差”是偏移量,是位置坐标信息,“范围”是离散量,是区间宽度信息。“误差范围”是由“误差”与“范围”组合而成的,“误差范围”的表达方式有两种(如:“±1”和“-1~+1”),这两种方式都无法将位置信息与宽度信息分开,所以无法与“不确定度”这个纯离散量放在一起分析比较,因为两者是非同种量。所以我们要换一种表达方式,将表示位置信息的偏移量“误差”,与表示宽度信息的离散量“范围”分开,即:用平均误差为0(或极限误差为+1和-1)来表示位置信息的偏移量“误差”,用波动范围为2来表示宽度信息的离散量“范围”“不确定度”的地位就相当于此处所说的“范围”。而您所解释的所谓“范围”也好,“界限”也罢,字里行间都隐含着误差的信息(“界限的第一特征是位置”)。说穿了就是“误差范围”的简称,是将“误差”两字省略掉了,只有“是两个边界之差”这句话才说到了点上。
说第2种情况两者都关联了相同的偏移性参量“误差”,即有准确度信息,又有可靠度信息,也就是我们常说的“既有宽度信息,又有位置信息”也有失偏颇。不确定度,无论在其前面冠以何等冠冕堂皇的帽子,也只有可信性信息而绝无准确性的信息,误差范围则只有准确性信息而绝无可信性信息。规矩湾锦苑 发表于 2014-7-14 17:45
    看清帖子内容再说话,我说的第2种情况是“不确定度”吗?我说的是“误差的不确定度”,与之对应的是“误差的范围”。哪一部分与哪一部分对应,我想规版的语文水平不至于看不出来吧!与第1种情况相比,两者都关联了同一对象“误差”。哪一部分表示了位置信息,哪一部分表示了宽度信息,不需要我多加解释了吧!“不确定度无准确度信息,只有可靠度信息的结论用不着您三番五次地在此赘述,至于“误差范围”是不是只有准确度信息而无可靠度(或可信度)信息,那就有待广大量友去甄别了。
既然路兄也坚决反对用这种本身就是概念混淆的东西,来达到说服、驳斥他人概念混淆的目的,我很赞成。那么我们就看看您的23的区别吧,无外乎是否给“不确定度”戴不戴帽子而已。戴“误差”也好,戴“测得值”也好,还是戴“测量结果”、“测量过程”也罢,无论您给它戴什么帽子,丝毫无损于“不确定度”的本质,它仍然是“不确定度”,我们不能说因为一个人换了一顶帽子就不是那个人了。同样的参数不确定度怎么反而是两个非同种量了呢?规矩湾锦苑 发表于 2014-7-14 17:45
    您是真没看懂啊,还是装糊涂啊?“不确定度(U)”与“误差范围(±Δ或-Δ~+Δ)”是同种量吗?“误差的不确定度(E±U)”与“范围(2Δ)”是同种量吗?443楼所列的四种情况中,只有1、2两种情况,箭头两边的量才是同种量。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 22:59:27 | 显示全部楼层
回复 445# 285166790
  我已重复再三,并不是我老提“误差范围”,大家都可以回头再看看帖子,“本来就是要用扩展不确定度代替误差范围”,这是部分量友的观点原文,我一字未改。如果您也认为不确定度只表示宽度,不表示范围,更不能代替误差范围,我们的看法也就一致,那就的确没有必要“再玩文字游戏”,没有研究和讨论的必要了。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 23:47:00 | 显示全部楼层
回复 447# 路云
  既然路兄也认为:本主题帖的范围一词是针对误差范围而言的。“误差”是偏移量,是位置坐标信息,“范围”是离散量,是区间宽度信息。“误差范围”是由“误差”与“范围”组合而成的。我们的观点在这句话上达到了一致。请问路兄,“误差范围”是由“误差”与“范围”组合而成的,误差含有位置信息,范围含有宽度信息,组合而成的误差范围含有什么信息?位置信息无缘无故地丢失了吗?另外,无论是语文的还是技术的、专业的文字记载,路兄又在哪里查到过关于“范围”只表示宽度信息而无位置信息的依据呢?
  路兄说的“误差的不确定度”,不就是不确定度吗,无非戴了一顶帽子罢了。“不确定度”本来就是个简称,其前面必须有个帽子,如测量结果的不确定度,测量方案的不确定度,测量过程的不确定度等都属于不确定度。把“误差”作为被测对象,得到的测量结果就是误差(如示值误差),误差的不确定度就是测量结果的不确定度。
  “误差的范围”则并不简单,如果误差是被测对象,误差的范围就是规程、规范、标准、图纸、工艺或设计人员规定的计量要求(即被测对象合格与否的允差范围)。如果误差是偏离被测量真值程度的那个准确性参数,误差的范围就变成了限制测量方案准确性的指标。但无论是计量要求的允差范围还是测量方案的准确性范围,它们都是“范围”,既有宽度限制信息也有位置限制信息。
  路兄说,“误差范围”的表达有“±1”和“-1~+1”两种方式,这两种方式都无法将位置信息与宽度信息分开,所以无法与“不确定度”这个纯离散量(应该是纯宽度)放在一起分析比较,因为两者是非同种量。这个观点正是我一再反复强调的,我举双手赞成。但紧随其后的一转身就又回到了“不确定度”的地位就相当于“范围”的老路上了,“范围”又变成没有位置信息只有宽度信息的东西了。
  关于“不确定度(U)”与“误差范围(±Δ或-Δ~+Δ)”不是同种量,这一点我也一直强调再三,我们观点达到一致。基于此,也说明了“不确定度”的地位就相当于“范围”的论点是错误的,“本来就是要用扩展不确定度代替误差范围”的观点就更是错误的了。
路云 发表于 2014-7-16 07:08:34 | 显示全部楼层
回复 449# 规矩湾锦苑
请问路兄,“误差范围”是由“误差”与“范围”组合而成的,误差含有位置信息,范围含有宽度信息,组合而成的误差范围含有什么信息?位置信息无缘无故地丢失了吗?规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 03:47
    您是不是装看不懂呀?“误差范围”当然是即含有位置信息,又含有宽度信息咯。所以才不能与只含有宽度信息的“不确定度”进行比较。
路兄说,“误差范围”的表达有“±1”和“-1~+1”两种方式,这两种方式都无法将位置信息与宽度信息分开,所以无法与“不确定度”这个纯离散量(应该是纯宽度)放在一起分析比较,因为两者是非同种量。这个观点正是我一再反复强调的,我举双手赞成。但紧随其后的一转身就又回到了“不确定度”的地位就相当于“范围”的老路上了,“范围”又变成没有位置信息只有宽度信息的东西了。规矩湾锦苑 发表于 2014-7-15 03:47
    “范围”要是又有位置信息,也有宽度信息,那“误差”两字冠于前面不是脱了裤子放屁呀。都是表示范围,“误差范围”与“示值范围”相同吗?如果不同,不同之处在哪里?唯一的区别不就是“范围”所关联的对象有别吗。正因为所关联的对象不同,物理意义也就不同,位置坐标信息也就不同。“不确定度”是一个纯离散性的指标,丝毫没有“误差”的信息(位置信息),因此不能直接与“误差范围”去分析比较,只能将“误差”信息(位置信息)从“误差范围”中剔除,用一个纯离散性指标(宽度信息)来与“不确定度”进行分析比较。所以我才将“误差”与“范围”拆分,我在本主题所说的这个“范围”就是特指这个纯离散性的宽度指标。我的语文水平不高,想不到更确切的词汇来描述这个特指的“范围”,也唯恐误导广大量友。您的水平更高,是不是有请您来为广大量友找一个更贴切的词来描述,并解释一下这个特指的、纯离散性的、有别于“不确定度”的宽度指标,或者举几个没有“误差”信息(位置信息),只表达宽度信息的具体示例,以便广大量友更好地理解。
草根在起航 发表于 2014-7-16 09:13:44 | 显示全部楼层
讨论来讨论去又回到对定义的纠缠!哎,最重要的是理解其本身的含义!
285166790 发表于 2014-7-16 09:57:28 | 显示全部楼层
回复 448# 规矩湾锦苑
   “误差范围”这个术语目前已经不使用了,已经没有必要再去研究讨论它了,把它扯进来只会越搅越乱。
njlyx 发表于 2014-7-16 11:14:26 | 显示全部楼层
纵观概念混乱之局,或只有希望史先生的巴掌能唤醒院长、局长们了 --- 食洋不化、贻害无穷......
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-16 12:00:05 | 显示全部楼层
回复 450# 路云
  如果认为“误差范围”即含有位置信息,又含有宽度信息,所以不能与只含有宽度信息的“不确定度”进行比较,那就对了,我们的意见也就一致了。基于这个道理,我们再回到本主题帖讨论的核心“不确定度理论与误差理论的关系”上来,您认为“本来就是要用扩展不确定度代替误差范围”的观点正确吗?
  对于路兄第二自然段的说法我仍有异议。在人类造字之初,的确“范围”就被赋予了是既有位置信息,也有宽度信息的名词。“误差”两字冠于“范围”之前也并不是脱了裤子放屁,因为“范围”一词广泛应用于各个领域、各行各业,政治领域的范围、经济领域的范围、地理领域的范围,……,还是计量领域的范围,要使用“范围”一词就必须在其前面冠以一个定语。即便计量领域,“范围”的使用仍然是广泛的,仅您在楼上就使用了“误差范围”与“示值范围”两个“范围”。所以,在“范围”之前如果不冠以“误差”二字,就无法知道说话者所说的“范围”是什么。可见“误差”两字冠于“范围”之前是必须的,说是“脱了裤子放屁”没有道理。
  那么“误差范围”与“示值范围”相同吗?答案是斩钉截铁的,当然不同。“范围”一词前面的“定语”不同,即您所说的“所关联的对象不同”,必将导致“物理意义不同,位置信息也不同”,同一被测对象的“误差范围”与“示值范围”,若仅指范围的“宽度”而言则可能完全相同。但,尽管两个范围的“宽度”相等,我们也不能说两个“范围”就是一回事,因为“误差”和“示值”不是一个数量级的量,两个“范围”的位置相差甚远,宽度相等而位置不同的两个“范围”不是同一个“范围”。因此,我认为随意将位置信息从“误差范围”中剔除,就失去了“范围”的本性,也就不能再称为“范围”,它已经变成名词纯“宽度”。这种对比不能作为误差范围与不确定度的对比实例。
  我们再退一步,就按路兄所言,把名词“范围”的位置信息彻底遗忘变成名词纯“宽度”,用“误差范围”中的纯“宽度”信息与“不确定度”进行分析比较,因不确定度就是纯宽度,无位置信息,此时它们的外表特征达到一致,再分析其内涵。“不确定度”的定义是表征被测量(真)值可能存在区间的宽度(半宽),“误差范围”的宽度指的则是两个极限误差限定的区间的宽度,这两个极限误差限定的宽度是测量结果的误差存在区间的宽度,也是“测量结果”存在区间的宽度,总之是与限制测量结果有关的区间的宽度。可是,被测量真值可能存在区间与测量结果存在区间不是同一个区间,两个不是同一区间(或范围)的宽度,很可能并不相等。这种情况下您能认为可能并不相等的两个宽度可以相互替代吗?有人说“本来就是要用扩展不确定度代替误差范围”的观点正确吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-16 12:21:48 | 显示全部楼层
回复 453# njlyx
  呵呵,老兄言重了。我认为,当前计量领域内存在的部分概念混乱之局,归罪于“院长、局长们 --- 食洋不化、贻害无穷”,有失偏颇,实乃冤枉。
  就目前大家讨论中的几个容易混淆的术语而言,国家术语规范和标准给出的术语定义应该说规定的已经非常清晰、具体、严谨,关键仍然是我们业内的教育者和研究者有部分人以“实用”和“不死抠”定义为由不愿意全面接受规定的定义真谛,一定要按自己的传统思维或惯性思维去解读,去宣贯术语的定义,以至于给人们产生了误导。如果我们的业内精英们都能继承和发扬计量工作的优良传统,严肃、严密、严谨、一丝不苟、准规守法、精益求精,诱导大家摒弃想当然和实际工作中的不良习惯,这些术语并不是那么不好理解。
njlyx 发表于 2014-7-16 14:05:57 | 显示全部楼层
回复 455# 规矩湾锦苑
    恕我直言:您这一盆浆糊正是现行“定义”食洋不化的产物! 可惜了您关心计量技术的一片热情,聒噪越多、危害越大!
   对于您的“高论”,只看到对本本的盲从胡解,看不出对实际计量工作的丝毫尊重!
何必 发表于 2014-7-16 15:35:27 | 显示全部楼层
回复 430# 史锦顺
请教一下史老两个问题:
1、在实际工作中,总体均值无法确切地知道,只能用其样本均值代替,那么在评估时样本标准偏差与总体标准偏差是有差别的,这种差别如何来评估?
2用样本均值代替总体均值时,样本均值总体均值的差别如何评估?
谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 01:35
