发福利啦!回忆昨天案例分析的题目
 火.. [复制链接]
muzhou 发表于 2014-6-16 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
记性不好,题目顺序错了,大概给大家说说吧。感觉这个没有几年法定计量机构工作经验不太好过啊!
第一题:期间核查的方案如何制定?期间核查增加的工作量?期间核查的作用是什么?第二题:某计量检定机构的质量控制
第三题:国际单位制基本单位及符号;力、功、电压、电阻的量纲是什么?如果用电量Q代替I作为基本单位,电压和电阻的量纲怎么表示?提示Q=It
第四题:电学标准电阻检定装置;如何计算最佳估计值?如何进行不确定度分析?如果只测量一次,不确定度是多少?
第五题:计量标准考核:问题很多;环境监控
第六题:实验室比对相关计算。
jecmeasurement 发表于 2014-6-16 12:54:37 | 显示全部楼层
补充一下,电学的题目是算相对标准不确定度的。交替比较法测电阻。
那道题目有点拿不准。
比对的题目有粗大误差踢除。
实验室校准电压表表收发程序,还有如何改报告
客户提出把不符合要求的点去除。都很贴近工作实际,确实考的比较细。
题目出得很好哇!
期待高手出来答疑解问。
此次考试,单位没要求,是自陶腰包到上海考的,纯粹自娱自乐。
有空的时候,我评记忆自己也整理一下。
jecmeasurement 发表于 2014-6-16 13:01:29 | 显示全部楼层
那题工作量计算,第三小题有点疑问,如果有几次核查发现标准不对,是否都全部重新做。那跟发现次数有关。相当于500件/次 的增加工作量。
第二小题  500件,核查做一次,一共6000件。那就一共12次核查。相当于24件器具的工作量。
xiaoxiaozou 发表于 2014-6-16 13:37:27 | 显示全部楼层
头晕!6000件看成了600件!
yingcong 发表于 2014-6-16 14:29:24 | 显示全部楼层
回复 3# jecmeasurement
      第二小题中题目说的是一次核查相当于一件计量器具的校准工作量,所以每年增加的工作量应该是12件计量器具的校准工作量。第三小题没提每年增加的工作量,只是说出现错误的工作量,我觉得应该是一次错误增加的工作量,我算出的是1000件计量器具的校准工作量。
王夔 发表于 2014-6-16 15:08:46 | 显示全部楼层
第一题(20分)
   某实验室正在为一项计量标准装置制定期间核查方案。该计量标准装置开展一种单值实物量具的校准,预计年工作量6000件,每件出具一份证书。
   实验室制定的期间核查方案规定:每校准500件进行一次期间核查:如发现计量标准装置超差,需对自上一次期间核查以来使用该计量标准装置校准出具的校准证书进行复查。
经测试,一次期间核查相当于校准一件实物量具的工作量,对一份证书进行复查相当于校准2件实物量具的工作量。
问题:
1.        期间核查方案应该包含哪些方面的内容?
2.        给出在期间核查结果超差时,应采取的措施。
3.        期间核查结果未出现异常时,估算此核查方案每年给实验室增加的工作量。
4.        区间核查发现计量标准超差,估算此核查方案导致增加的工作量。
5.        简述期间核查的作用。
cosdus 发表于 2014-6-16 15:09:15 | 显示全部楼层
回复  jecmeasurement
      第二小题中题目说的是一次核查相当于一件计量器具的校准工作量,所以每年增 ...
   6000+12 ;6000+1000
王夔 发表于 2014-6-16 15:09:15 | 显示全部楼层
第四题(20分)
2013年某区域性计量测试中心组织了A和B两项计量比对,比对数据如下表。
项目        实验室        测得值        扩展不确定度(k=2)
A
比对        主导实验室        0.368        0.004
LAB1        0.369        0.010
LAB2        0.370        0.012
LAB3        0.366        0.006
B
比对        主导实验室        0.868        0.005
LAB4        0.869        0.005
LAB5        0.872        0.005
LAB6        0.870        0.005
LAB7        0.868        0.005
LAB8        0.867        0.005
LAB9        0.866        0.005
问题:
1.        在A比对中,计算以这四个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度。
2.        在B比对中,主导实验室和参比实验室的测量不确定度互不相关,传递标准在比对环节引入的不确定度忽略不计。
⑴用格拉布斯准则判别这七个实验室的测得值是否有异常值。注:G(0.05,8)=2.032,G(0.05,7)=1.938,G(0.05,6)=1.822
⑵计算以这七个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度。
⑶用归一化偏差法评价LAB5的比对结果。
finley 发表于 2014-6-16 15:17:13 | 显示全部楼层
回复  jecmeasurement
   没错的话一年是增加12的工作量有错的话,1000是没问题的,1000是核查证书耗费的工作量,还要加上核查耗费的工作量吧,所以有问题的话会增加1001的工作量。。。。
cosdus 发表于 2014-6-17 07:51:43 | 显示全部楼层
没错的话一年是增加12的工作量有错的话,1000是没问题的,1000是核查证书耗费的工作量,还要加上核查 ...
    嗯。。朋友是对的~  那应该是6000+1000+12  吧
 楼主| muzhou 发表于 2014-6-17 08:49:01 | 显示全部楼层
回复 6# 王夔
我觉得是1000N+12
yangzhaosheng 发表于 2014-6-17 22:15:24 | 显示全部楼层
我真想揍我自己,电流量纲我居然用A
andlibo 发表于 2014-6-18 09:16:21 | 显示全部楼层
比对的那道题目算下来有异常值吗?
虫子 发表于 2014-6-18 09:33:00 | 显示全部楼层
回复 13# andlibo
    我算没有,同事算有,这试考的真折磨人
大香山 发表于 2014-6-18 09:56:42 | 显示全部楼层
回复 13# andlibo
    我刚算了一下,可以肯定告诉你没有异常值。
大香山 发表于 2014-6-18 10:03:16 | 显示全部楼层
回复 14# 虫子
    你是对的。极差最大值是0.872,LAB5。而第三问,正好还要用归一化判断该实验室是否离群,如果其值为异常值,第三问岂不多余!
虫子 发表于 2014-6-18 10:08:45 | 显示全部楼层
回复 16# 大香山
   太好了
FUYUFANYUN 发表于 2014-6-18 14:37:04 | 显示全部楼层
期间核查、比对、考前非常自信,考完一踏糊涂。
大香山 发表于 2014-6-19 10:12:21 | 显示全部楼层
回复 8# 王夔
这位量友,能把科目三推导量纲和电学不确定度评定这两道题晒出来吗?让大家分享一下。我单位有参加了今年一级考试的说不清题。
yanzp 发表于 2014-6-25 15:28:40 | 显示全部楼层
福利呢 我看到福利才来的
xiaoliangde 发表于 2014-6-29 10:07:20 | 显示全部楼层
我是来收复利的,哈哈哈
yyfy98 发表于 2014-7-31 17:33:25 | 显示全部楼层
LB5是异常值,0.004/1.988*10-3=2.01>1.938
yyfy98 发表于 2014-7-31 17:35:47 | 显示全部楼层
回复  虫子
    你是对的。极差最大值是0.872,LAB5。而第三问,正好还要用归一化判断该实验室是否离群 ...
   你是错的
GMT+8, 2026-4-7 02:05
