[压力/真空] 如何处理无法检定的压力表,可以进行比对吗?
tira 发表于 2014-6-16 21:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
站里的压力表有一批精密0-2.5的表,精度是0.25,我们单位用于检定的精度也是0.25,说是不能进行检定,不能出具检定证书。请问有别的办法吗?
我可以要求进行两个 表的值对比吗?这样用于生产活动允许吗?
多些指点!
心空 发表于 2014-6-17 14:20:34 | 显示全部楼层
买一个精度高的标准表,呵呵
jiangjx 发表于 2014-6-17 17:06:50 | 显示全部楼层
送上级计量检定机构检定。
空谈误国 发表于 2014-6-18 11:03:41 | 显示全部楼层
这个真不行,属于违法行为,应该送检
zhoujidai 发表于 2014-6-18 14:36:23 | 显示全部楼层
不是强制检定的,可以进行比对,但这样不具有量值的溯源性,为避免不必要的麻烦,建议送检。
springwood 发表于 2014-6-18 21:03:58 | 显示全部楼层
0.005级标准活塞检啊,没有就送上级计量机构检定
路飞 发表于 2014-7-15 11:03:24 | 显示全部楼层
应该送检,买一个精度高的标准表,不建标也不能检吧?
ares626fd 发表于 2014-8-3 23:16:31 | 显示全部楼层
这个 应该不可以的 吧,如果数量少就送检吧,如果数量多就买个高精度的精密表来校准。
mizoutianshi 发表于 2014-8-4 10:14:35 | 显示全部楼层
回复 6# springwood
    有这么高精度的活塞?
下雨 发表于 2014-8-4 14:53:02 | 显示全部楼层
省院有0.005级标准活塞。
如果你要提高标准等级,就要申请重新建标。你要对外搞校准,就要申请校准资格。
计量单位 发表于 2014-8-4 17:14:05 | 显示全部楼层
同级比对结果可信度有多少?
风吹石 发表于 2014-8-5 08:34:01 | 显示全部楼层
省院有0.005级标准活塞。
如果你要提高标准等级,就要申请重新建标。你要对外搞校准,就要申请校准资格。 ...
   5*10-5是国家工作基准,一等活塞式2*10-4
tianlove 发表于 2014-8-5 11:10:52 | 显示全部楼层
同级比对,谁更准确呢?根本就没意义啊。。。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
