[螺纹/齿轮] 求助:ST螺纹量规资料
lyn_ge 发表于 2008-2-22 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司新购一批ST螺纹量规(规格有:ST1-8、ST3/4-10等),由于从未接触过该种量规,特向各位网友和专家求助ST螺纹的资料以及该量规的检验标准。
cxp 发表于 2008-3-5 14:29:30 | 显示全部楼层
还有有的螺纹塞规上直接标注G1/8,是那种???
huohongfengye 发表于 2008-5-16 15:35:40 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
ST螺纹量规是米制锯齿螺纹量规,牙型角为3度和30度,锥度为0,标准为印度IS:4696
ST1-8表示直径为1 inch,螺距为8牙每英寸。
有的螺纹塞规上直接标注G1/8,为55度非密封管螺纹,具体要看量规上刻的标准为什么标准,该系列量规执行的标准太多,不统一。
duomeiti + 2 热心回复
DGR 发表于 2013-2-28 16:24:04 | 显示全部楼层
yj407 发表于 2013-2-28 20:28:12 | 显示全部楼层
这从楼主给的内容看,应该是美标的检螺套螺纹底孔的螺套塞规吧
斗转星移 发表于 2013-3-6 18:08:52 | 显示全部楼层
钢丝螺套塞规参数计算范例
钢丝螺套塞规代号“ST”,遵循军用标准GJB 119.3-86制造的,其公差尺寸如下表:
表12
公称
直径         D
mm        螺距P
mm        安 装 钢 丝 螺 套 用 内 螺 纹
                大  径   DS        中     径DS2        小   径DS1
                基本尺寸mm        下偏差um        基本尺寸mm        上偏差um        下偏差um        基本尺寸mm        上偏差um        下偏差um
2        0.4        2.52
0        2.260        +18
0        2.09        +110
0
2.5        0.45        3.08                2.793        +20                2.60        +120
3        0.5        3.65                3.325        +20                3.11        +140
4        0.7        4.91                4.454        +28                4.15        +180
6        1        7.30                6.649        +40                6.22        +200
示例 : ST6×1
T端中径  根据公式DS2+EI+ZPL+ TPL/2
上式中的TPL=0.006、ZPL =0、WGO=0.008µm、WNG=0.006µm由手册中表13查出
  TD2=0.04mm从上表查出。
  代入上式    T端DS2=6.649+0+0.006/2=6.652-0.006
Z端DS2= D2+EI+TD2+TPL=6.649+0+0.04+0.006=6.695-0.006
GMT+8, 2026-4-6 23:13
