一级考试题求解:关于有检定规程但属于非强检器具的问题
虫子 发表于 2014-6-17 18:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后一题,企业内部使用的非最高标准的电压表,有检定规程但属于非强检器具,企业要求校准,请问计量机构是应该按企业要求校准还是按检定规程检定?新人求解
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-17 18:25:01 | 显示全部楼层
另外有没有一种计量器具既有检定规程又有校准规范的?
随风飘扬 发表于 2014-6-17 21:07:04 | 显示全部楼层
非强检的计量器具可以校准,企业拿到校准证书后进行确认是否满足要求。
yangzhaosheng 发表于 2014-6-17 22:07:06 | 显示全部楼层
非强检的优先参考国家计量技术规范,没有规范就参考规程中相应的校准部分,再没有就参考相关的专业领域或学术期刊发表的权威性校准技术指导,再没有就根据客户需求编制校准规范,但要经过审批,并且有一定的实验或数据支持编制的方法的合理性和科学性。
然后给该企业做校准即可,不用判定,让企业根据自己的需要去判定,我记得题目还说有一个点超出允许误差,但企业用不上该点,实际上不用在校准报告(证书)判定,让企业自己根据证书校准数据进行使用,因此,完全可以接这个业务。
我就是这样答题的,意思基本就是这样,描述不一样,不知道对不对,有哪位大哥指正一下。
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-18 07:36:26 | 显示全部楼层
回复 3# 随风飘扬
    有没有相关的法律法规依据呢?我认为按照1069的意思是可以校准,可是又没找到具体的法律法规依据
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-18 07:38:06 | 显示全部楼层
回复 4# yangzhaosheng
    我也是这么答的,只不过就答到参照规程那一步,时间不够用
FUYUFANYUN 发表于 2014-6-18 14:41:33 | 显示全部楼层
看来我属于答错的,我按强制检定来回答了。哭啊。。。。。
letaotao 发表于 2014-6-18 15:44:58 | 显示全部楼层
非强检的计量器具(不是最高标准)可以按照检定规程或企业要求来进行检定或校准。
强检的只有检定规程,没有校准规范的。
cjxsw 发表于 2014-6-18 22:07:53 | 显示全部楼层
可以校准,优先用国家校准规范,没有可以用其它方法,方法需先确认
opensea 发表于 2014-6-19 08:33:21 | 显示全部楼层
当然可以校准,CNAS就专门做校准认证的
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-19 10:06:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友解答,学到了不少
285166790 发表于 2014-6-19 20:51:36 | 显示全部楼层
非强检的应该按照客户的要求进行,当然前提是能有开展校准的资质。
measureme 发表于 2014-6-24 10:00:07 | 显示全部楼层
回复 1# 虫子
原则上优先采用国家计量检定规程,没有规程采用有效的校准规范。
measureme 发表于 2014-6-24 10:03:31 | 显示全部楼层
回复 2# 虫子
    一般情况下不会存在既有国家计量检定规程,又有国家计量校准规范的情况。
jdccdb 发表于 2014-6-24 10:12:31 | 显示全部楼层
不存在原不原则的。只要是计量检定就必须执行检定规程;校准执行校准规范即可;也可以参照相关技术文件,通过实践确实可行,自编校准规范经技术审批和备案。
moonkai 发表于 2014-6-25 17:29:30 | 显示全部楼层
回复 7# FUYUFANYUN
    我和你一样回答的,我不觉得我们这样回答是错误的。因为题目是问是否可以进行校准?我觉得可以,根据《计量法》《计量法实施细则》关于强制检定的范围写了一下,一是针对计量标准(社会公用计量标准和部门、企事业单位的最高标准),二是工作计量器具(贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测4个方面且属于强检目录的)属于强检范围,其他的非强检计量器具,由企业根据实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定检定或校准溯源。回答完毕
moonkai 发表于 2014-6-25 17:35:13 | 显示全部楼层
回复 2# 虫子
    校准:应依据国家计量校准规范,也可以采用如下校准方法:由知名的技术组织、有关科学书籍或期刊公布的,设备制造商指定的,或实验室自编的校准方法,以及检定规程中的相关部分
jdccdb 发表于 2014-6-25 17:38:57 | 显示全部楼层
哪一个法律法规上说的校准必须按照检定规程,没有检定规程的执行校准规范。难道说,企业根据自己的实际使用情况,参照规程或规范或其它技术要求自编校准规范不行吗?
乔浩 发表于 2014-6-30 21:31:42 | 显示全部楼层
针对此题,一级注册计量师教材上说的很清楚,可以依据检定规程进行校准。
warrie 发表于 2014-7-1 09:32:05 | 显示全部楼层
既然是校准,当然是根据客户的要求做了。
ydq 发表于 2014-7-1 10:26:04 | 显示全部楼层
回复 14# measureme
    不是什么“一般情况下”,而是绝不会出现既有国家计量检定规程,又有国家计量校准规范的情况。
GMT+8, 2026-4-7 08:45
