[压力/真空] 普通压力表检定记录
bhg 发表于 2014-6-18 07:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:我是新手,请问:普通压力表检定记录如何做,谢谢
计量单位 发表于 2014-6-18 10:24:43 | 显示全部楼层
压力表检定规程最后就有:8.1 "压力表检定记录"。
ConST 发表于 2014-6-19 10:07:07 | 显示全部楼层
按照JJG52-2013,附录A中的记录格式统一制作。
tianlove 发表于 2014-6-19 16:50:42 | 显示全部楼层
按照JJG52-2013,附录A中的记录格式,可根据自己的需求适当更改,规程上只是个模板,该有的量要有,有些量还可以添加。
 楼主| bhg 发表于 2014-6-22 14:34:56 | 显示全部楼层
轻敲位移记录是0,还是0.00,谢谢
ConST 发表于 2014-6-23 11:38:52 | 显示全部楼层
回复 5# bhg
轻敲位移,应安装分度值的1/5进行估读,如分度值为0.1 MPa,零点刻度和指针完全重合或指针紧靠止销时,应记为0.00 MPa。
tianlove 发表于 2014-6-23 15:44:12 | 显示全部楼层
回复 5# bhg
   轻巧位移值应该跟其他读数一样保留小数位数。。。
270014 发表于 2014-6-24 09:13:56 | 显示全部楼层
有样板吗?
LHJ 发表于 2014-6-30 13:45:07 | 显示全部楼层
按照规程检定步骤和每步的测量方法,考虑记录什么数据,参考规程的格式修改,规程的记录格式不合适
布加迪威龙 发表于 2014-7-11 23:22:01 | 显示全部楼层
按照JJG52-2013,附录A中的记录格式统一制作。压力表检定规程最后就有:8.1 "压力表检定记录"。
ares626fd 发表于 2014-8-3 23:21:57 | 显示全部楼层
参照检定规程的模板,根据自己的需要制作统一的检定记录
GMT+8, 2026-4-7 02:25
