[燃气表] 钟罩和音速喷嘴的检定结果相差太大,什么原因?
songjsh 发表于 2014-6-18 11:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位精英,我们所有一台钟罩式燃气表检定装置(安徽省院检定的,钟罩内是白油),近期又添置一台音速喷式检定装置(浙江省院检定的),在调试过程中发现钟罩的结果一般都是正差,音速喷嘴的结果一般都是负差,两者相差0.8,他们本身的精度等级都是0.5,现在相差0.8,按说也在误差范围内,但我觉得还是有点太大了,不敢用,请各位精英在这里给我指点一下。
bappqig 发表于 2014-6-19 15:55:01 | 显示全部楼层
气体流量的标准很难溯源,环境,压力,温度影响量都很大。不好说是哪个对哪个不对。等温啊,定温啊,油温啊,有没有都符合要求?一个个去排查吧。
jamdi 发表于 2014-7-4 09:37:23 | 显示全部楼层
楼主细心人,这样的标准是让人很为难。特别是不准的时候
孟祥玉 发表于 2014-8-4 04:45:25 | 显示全部楼层
建议:取一台作为标准的流量计,同其他单位的钟罩和音速喷嘴装置,分别比对一下。
计量单位 发表于 2014-8-4 17:17:34 | 显示全部楼层
如果作为仲裁的话,建议用钟罩式燃气表检定装置检定。
wxwyj 发表于 2014-9-12 11:06:37 | 显示全部楼层
一般来说钟罩的准确度和稳定性要好,钟罩的数据应该是可信的
攻击核潜艇 发表于 2015-3-5 09:47:29 | 显示全部楼层
我觉得造成这个问题的根本原因是喷嘴实验室的恒温条件没有控制好
yukqin 发表于 2015-3-5 16:11:01 | 显示全部楼层
音速喷嘴的压力、温度控制对结果的影响都较大,看一下喷嘴系统的压力控制是否正常。
GMT+8, 2026-4-6 05:58
