[几何量仪器] 圆度仪的校准问题
qingqing_0610 发表于 2014-6-18 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用定标块测量圆度仪,误差总是很大呢?我也在分析原因,定标块是经过溯源的,数值不会有问题,问题会不会出在测量条件的选择上呢?圆度仪的准确度和选择的测针大小、速度还有圆度评价方式有没有关系呢?想请教各位老师,凭您的经验,问题会出在哪里呢?或者说圆度仪的检定步骤应该是怎样的才是规范的?有没有关于检定圆度仪的资料能否提供,以便学习,谢谢!
feierlxlx 发表于 2014-6-19 19:58:35 | 显示全部楼层
将标准椭圆块放在测量工作台上的时候,是否调平调心了?
yushiping 发表于 2014-6-22 19:50:37 | 显示全部楼层
使用不同的定标块和椭圆块校准圆度仪时,必须严格按照溯源证书上的条件进行设定。特别是评价方式,影响比较大,测杆的长短也影响大。圆度仪的判定结果的指标确实太严格了,能真正合格的确实不多。
 楼主| qingqing_0610 发表于 2014-6-26 10:00:35 | 显示全部楼层
回复 3# yushiping
   溯源证书上应该给出什么测量条件呢?我没看到呢?
sunrry 发表于 2017-10-17 20:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
一般证书上都会有圆度的评价方式(MZ圆.MS圆等),滤波方式(一般为高斯滤波),还有滤波比例(1-50/1-500等),最后测量要确保调心调平达到仪器测量要求,测量面无杂物,查看测量绘图,对明显的问题段进行剔除。
展亦鸣 发表于 2017-10-18 14:40:49 | 显示全部楼层
圆度仪一般会自带标准圆柱棒和标准玻璃球,圆度标准是按2到500档来测量的,标准玻璃球的校准比较难,一般新手校准不了。标准圆柱棒就容易了,都能校准。标准圆柱棒的偏心值较大,标准玻璃球值极小,两者一大一小校对圆度仪的准确度。
qzhangrw 发表于 2017-10-18 15:42:05 | 显示全部楼层
虽然设备不同,但是原理大同小异。个人观点,勿喷!
qzhangrw 发表于 2017-10-18 15:46:02 | 显示全部楼层
圆度仪定标块
估计只有这个才是用来校准的,而且设备应该自带校准的程序或命令之类。
标准玻璃半球/标准圆柱棒/轮廓仪标准R球/标准刻线板/标准台阶规/角度块
而剩余的这些东西只是用来验证校准结果用,或日常点检用的标准块。
而且每个标准块都应该带有一个证书或报告,那上面也应该能看出其用途。
九江风云 发表于 2018-1-8 16:07:35 | 显示全部楼层
规程上的测微仪能用斜块式测微仪代替吗?
qq342110258 发表于 2018-9-17 10:01:00 | 显示全部楼层
必须要调心调平,保证和标准轴在同一空间垂直
komingman 发表于 2018-12-6 17:49:37 | 显示全部楼层
有调心调平没有  这个步骤必须要做
中秋之缘 发表于 2019-1-12 09:26:21 | 显示全部楼层
圆度仪用定标块应该怎么检,我看规程有点看不懂
likunpeng 发表于 2020-3-9 17:53:50 | 显示全部楼层
测量前的调心调平是基础。另外容易忽略的环境问题(1、CDA通常设置低于供给最大值0.05Mpa;2、减少气流震动)
定标块,倍率标准件 (重复测试不稳定的话不用考虑下方条件问题,从设备和环境考虑,基本是设备问题)
算法LSC最小二乘法
倍率2000 上下
滤波用N500(也可能用G)
如果是标准半球的话
算法MZC最小区域法
倍率50000左右
滤波用N50(也可能用G)
cy581100 发表于 2020-7-16 14:48:13 | 显示全部楼层
测量前的调心调平是基础。另外容易忽略的环境问题(1、CDA通常设置低于供给最大值0.05Mpa;2、减少气流震动 ...
我们就是小坂的标准件
GMT+8, 2026-4-6 10:48
