请问最佳估计值和测量结果的相对扩展不确定度有区别吗
虫子 发表于 2014-6-19 11:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一级考试
惠斯通电桥法测电阻那道题,给出了电阻表和标准电阻的最大允许误差和10次测量值,让求最佳估计值的相对扩展不确定度,请问只是求重复性标准不确定度分量,还是该分量与电阻表和标准电阻的合成之后再往下算,求解
ljh207_2 发表于 2014-6-19 16:42:33 | 显示全部楼层
按题目的意思,应该只是求重复性标准不确定度分量,以最佳估计值的相对扩展不确定度的形式给出。请高手指点
285166790 发表于 2014-6-19 20:49:26 | 显示全部楼层
那题我也看到了,应该是求测量结果总的不确定度,包括重复性、和标准电阻的不确定度分量,电阻表的系统误差由于在测量中已经抵消了,对结果没有影响,所以不用包含电阻表的不确定度。
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-19 21:29:33 | 显示全部楼层
回复 2# ljh207_2
   同事也是只算了重复性引入的不确定度分量,我把所有分量都合成了
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-19 21:30:54 | 显示全部楼层
回复 3# 285166790
   电阻表的不确定度分量是因为数值太小忽略了还是已经包含在某一分量里了?我把这三个合成了
 楼主| 虫子 发表于 2014-6-19 21:46:33 | 显示全部楼层
回复 3# 285166790
   我想起来了,是零值测量法吧,看来自己没做到学以致用,仍需努力
GMT+8, 2026-4-7 02:05
