[热电偶/热电阻/膨胀] 求环境试验设备温度、湿度校准装置建标
hzfanfan 发表于 2014-6-19 13:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下开展恒温恒湿箱的校准项目,是不是要建这个标,但是当地没有JJF1101环境试验设备温度、湿度校准规范的培训,不知道建这个标需要什么的资格证或者需要什么检定项目?求大家帮助。。。
lyj-18 发表于 2014-6-20 09:13:34 | 显示全部楼层
回复 1# hzfanfan
    当然要建标,人员需要持证,标准器要有,需要写建标报告
kmkh 发表于 2014-11-21 08:43:41 | 显示全部楼层
湿度建标比较难,先过温度
任性的孩子 发表于 2014-11-30 11:20:49 | 显示全部楼层
如果你们单位二等标准铂电阻已建标,那么可以直接开展温度环境试验设备的校准。
TANMKJ 发表于 2014-12-1 08:44:00 | 显示全部楼层
铂电阻是低温的,高温的热电偶是否也得建标?湿度呢?谢谢
酱里个酱 发表于 2014-12-1 17:25:28 | 显示全部楼层
湿度可以建一个露点装置或者湿度传感器检定装置
fmpc 发表于 2015-1-6 10:14:31 | 显示全部楼层
新手,学习了!
橄榄小兵 发表于 2015-3-10 16:40:12 | 显示全部楼层
学习了,目前公司也打算建这个了,摸索中
yahccun 发表于 2015-3-11 09:47:02 | 显示全部楼层
我有湿度建标资料
Mikeshen 发表于 2015-3-14 22:44:25 | 显示全部楼层
如果你们单位二等标准铂电阻已建标,那么可以直接开展温度环境试验设备的校准。 ...
有这样的说法吗?
无所谓的狼 发表于 2015-3-20 10:11:23 | 显示全部楼层
有这样的说法吗?
配置一套温湿度巡测仪,然后按《JJF1103-2003环境试验设备温度、湿度校准规范》的要求,进行项目申报,通过获得授权后,开展校准工作
Mikeshen 发表于 2015-3-24 12:27:07 | 显示全部楼层
是的,温度湿度应该是一起的,建标用铂电阻,测量范围已能覆盖规范所规定的范围
anyideyouxiang 发表于 2015-3-31 16:09:33 | 显示全部楼层
我们只建的温度的标,校准的
Mikeshen 发表于 2015-4-1 12:26:12 | 显示全部楼层
光建温度就更容易了
zeroline 发表于 2015-5-6 15:46:52 | 显示全部楼层
光建温度就更容易了
我单位温湿度是一起建标的,湿度和写温度的没有什么区别吧,就是一份报告里面把温度和湿度分开写就ok了。
温湿度建标商 发表于 2015-5-11 10:44:22 | 显示全部楼层
我单位可以做高精度的温湿度巡检仪
GMT+8, 2026-4-6 13:53
