[热电偶/热电阻/膨胀] 求教大神,关于双金属片问题
bryai 发表于 2014-6-20 00:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修电水壶,他有一个双金属温控开关在水壶把手处,本人不大懂热工知识,想请问一下,开关在塑料壳内,是怎么让双金属片发生形变的,蒸汽能进入塑料把手么?
八一八 发表于 2014-6-22 21:10:15 | 显示全部楼层
双金属顾名思义是二种不同的金属
开关不是在把手,而是在底部,双金属到温度的时候控制了一个开关,这个开关的连接线在把手位置
刘彦刚 发表于 2014-6-23 04:26:36 | 显示全部楼层
昨天修电水壶,他有一个双金属温控开关在水壶把手处,本人不大懂热工知识,想请问一下,开关在塑料壳内,是 ...
    我也是近期才认识的,其实那个自控开关不是温度开关,而是感受蒸汽流动的微动开关。当电水壶中的水开了后,因为电水壶的盖已盖好,蒸汽只能从手把处冲出,微动开关被冲出蒸汽流推动而跳闸。所以用电水壶烧水时,一定要将盖子盖后。否则,经过手把的蒸汽流量少了,不易跳闸或不跳闸。实际上,如果用双金属温控开关的话,会存在很大的问题。因为双金属温控开关不可能很准,很查能会出现:水没开就已跳闸或水开了一直不跳闸!
 楼主| bryai 发表于 2014-6-23 21:52:42 | 显示全部楼层
回复 3# 刘彦刚
   十分感谢~
GMT+8, 2026-4-6 07:55
