[螺纹/齿轮] 关于管螺纹锥度偏差转换到锥度的的处理方法
wangnewman 发表于 2014-6-20 16:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于标准中给出的锥度偏差一般是mm为单位。但是实际应用中可能是以mm/mm为单位来计算。小弟的个人看法是把锥度偏差带入到整个螺纹长度上进行计算。从而得到锥度的最大最小值。例子:ISO 7-2:2000 NO.1全牙型锥度螺纹塞规中:
       尺寸代号:1/16
       基面中径=7.142mm;
       螺纹长度L0=5.6mm;
       基面距离C1=4.012mm;
       螺距P=0.907mm;
       理论锥度=1/16;
       锥度上偏差=0.0106mm;
       锥度下偏差=0mm;
按照以上数据,锥度极限偏差计算如下:
中径锥度理论值=锥度最小值=1/16=0.0625mm/mm;
中径锥度最大值=中径锥度理论值+锥度上偏差/螺纹长度=0.0625mm/mm+0.0106mm/5.6mm=0.0644mm/mm;
所以锥度的极限值为(0.0625,,00644)mm/mm。
           以上是小弟的个人见解,希望各位发表个人的意见,不对的地方请大家指正。
GMT+8, 2026-4-6 15:11
