[几何量仪器] 请教:立式接触式干涉仪
yan126 发表于 2008-2-22 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日在检定量块的时候,我并没有对立式接触式干涉仪作了很大的碰撞,但发觉干涉条纹有时垂直,有时出现倾斜,影响检定,请问各位前辈,这是什么问题。
thlhv528 发表于 2008-2-22 20:26:06 | 显示全部楼层
接触式干涉仪是通过一组光学平晶产生干涉条纹,利用光的自准直原理。
干涉条纹有时垂直,有时出现倾斜原因有两种
1  温湿度变化较大
2  干涉条纹调整螺钉松动造成干涉条纹倾斜
解决办法。注意温湿度变化。加上滤光片,调整干涉条纹调整螺钉使其垂直。调整时要慢慢调。
duomeiti + 2 热心回复
初级工 发表于 2008-3-1 22:42:18 | 显示全部楼层
原帖由 yan126 于 2008-2-22 12:55 发表
今日在检定量块的时候,我并没有对立式接触式干涉仪作了很大的碰撞,但发觉干涉条纹有时垂直,有时出现倾斜,影响检定,请问各位前辈,这是什么问题。 ...
参考镜座松动造成
duomeiti + 2 热心回复
陆冠春1972 发表于 2008-4-6 19:46:45 | 显示全部楼层
用专用扳手调干涉箱上的两个十字螺丝
SHIFENG099 发表于 2008-4-6 21:10:19 | 显示全部楼层
应该是参考镜座松动造成,也有可能是干涉条纹调整螺钉的弹簧失效松动造成的
txhbu 发表于 2010-9-6 15:42:37 | 显示全部楼层
调干涉箱上的两个十字螺丝,竖直方向的
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-6 17:42:47 | 显示全部楼层
回复 1# yan126
    可能是调整螺丝松了,用专用工具调一下
GMT+8, 2026-4-7 07:21
