[螺纹/齿轮] NO.8-32UNC塞规
qiyexiejing 发表于 2014-6-23 18:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO.8-32UNC塞规 NO.8是什么意思?如何与公制进行转换?使用多大的三针进行校准?标准值是多少?多谢各位解答!
敲敲打打 发表于 2014-6-24 21:05:02 | 显示全部楼层
这个是大径小于1/4in的工作螺纹,8是公称直径代码,不是公称直径的英寸值,可以写成0.164-32,至于怎么转换我也不知道。  (    ⊙﹏⊙   )    还有公差带是2A,是3A啊
敲敲打打 发表于 2014-6-25 00:10:02 | 显示全部楼层
回复 2# 敲敲打打
计算方法为:#n×0.013”+0.060”=大径.  n为螺纹数字,对于小于1/4的
zengluyuan 发表于 2014-6-25 09:00:41 | 显示全部楼层
选三针依螺距吧,每英寸32牙(25.4/32=0.79)的用0.461的三针。塞规的精度是多少,2B的通端中径:3.665-0.008,止端中径3.747-0.008
GMT+8, 2026-4-6 16:10
