[概念] 这样的校准结果是不是错的?
疯狂的土豆 发表于 2014-7-1 14:57:24 | 显示全部楼层
县级计量所 一般都不会有这样的错误了吧
回复
terrytian 发表于 2014-7-2 08:35:26 | 显示全部楼层
回复 24# 出手
兄弟你真逗~哈哈  这个证书错误你可以要求他们修改证书的!
回复
出手 发表于 2014-7-2 08:51:09 | 显示全部楼层
回复 27# terrytian
    如此的证书错误,比比皆是,如果要他们修改证书,并履行修改证书程序,他们会很累很累的。如此的修改证书,由于数量巨大,将是一个非常大的“系统工程”。
回复
terrytian 发表于 2014-7-3 09:28:37 | 显示全部楼层
回复 28# 出手
   比比皆是?那问题大了,这样的机构太不让人放心咧!是他们的错误你完全可以要求他们修改证书的,这次修改之后贵司可以考虑更换比较有实力的正规外校单位~
回复
计量单位 发表于 2014-7-8 14:04:55 | 显示全部楼层
校准证书是不应出具正负差数据的。
回复
 楼主| 草根在起航 发表于 2014-7-8 15:40:06 | 显示全部楼层
回复 30# 计量单位
    你们都是明白人,可是人家计量机构就是不懂啊!
回复
mljiliangke 发表于 2014-7-10 20:09:18 | 显示全部楼层
现在的计量机构不光不负责任,道德底线也有缺失啊!赞同这句话
回复
捷祥实验室 发表于 2014-7-23 10:59:43 | 显示全部楼层
回复 31# 草根在起航
   人家计量所给你改证书的话,就等于承认错误,不仅手续多,而且要扣钱的。肯定百般推脱,不给改。
回复
zyponly 发表于 2014-7-23 11:31:04 | 显示全部楼层
回答的不错
回复
skywjp 发表于 2014-7-24 22:03:29 | 显示全部楼层
呵呵有点那个
回复
孙彦锋 发表于 2014-7-28 22:57:45 | 显示全部楼层
这个也太不正规了吧,应该是县级的证书,广东这边目前看到的还是比较规范?但是检定证书是否可以不给出检定的具体数值,只给小于允差。我感觉给出范围即可,但是我们单位都是要求给出具体的数值!
回复
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-29 10:05:54 | 显示全部楼层
  “检定”的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动”,包括“检查、加标记和/或出具检定证书”。其中“确认”是至关重要的。因此,所有的检定规程均规定“经检定符合本规程要求的……,应填发检定证书;不符合本规程要求的……,发给检定结果通知书,注明其不合格项目。”检定的定义和检定规程只是强制要求“确认”被检仪器是否“符合法定要求”,即是否合格的结论,均未强制要求必须给出具体的检定数据。因此,如果楼主提供的是检定机构给出的“检定证书”的内容,则并无大错,需要改正的是将“校准”二字改为“检定”二字,增加符合(或不符合)JJG×××-××××要求,给出该被检仪器合格与否,必要时还须给出符合什么等别或级别等“确认”的结论。
  但内页使用了“校准数据/结果”,该证书应该不是“检定证书”而是“校准证书”或“校准报告”。JJF1001-2011给“校准”的定义是必须作两步工作,一是赋值,二是给所赋之值以不确定度。作为“校准证书”或“校准报告”不给出具体的校准数据(不赋值),只给出检定规程规定的允许误差要求,不符合校准的要求,作为“校准证书”只能是个毫无校准价值的“废品”。无论该校准机构来头多大,如何权威,该校准机构的工作质量的确令人严重怀疑,必须加以改进。
回复
GMT+8, 2026-1-11 04:02
