如何评定(一个测量过程使用多台测量设备)不确定度
BM夏雨天 发表于 2014-6-24 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量管理体系,一般测量过程,如何评定一个测量过程使用多台测量设备的测量过程不确定度?
龙腾九万里 发表于 2014-10-12 21:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
按测量不确定度评定建立数学模型后评定,把各台设备产生的不确定度作为不确定度分量
zhangxinwangk 发表于 2014-10-13 07:42:31 | 显示全部楼层
我认为,在测量中不管使用多少测量设备,在不确定度分析时,主要还是看你的数学模型是什么?把数学模型中的每个参数都要考虑,只要测量设备能影响到数学模型中的参数都必须考虑(但不能重复考虑)。然后有的按A类,有的按B类进行分析。然后把各个参数逐项的进行不确定度的合成,最后根据数学模型进行扩展(应考虑灵敏系数),如果有的参数之间还具有相关性的话还应考虑相关系数(比较复杂)。
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-13 10:06:23 | 显示全部楼层
  完全赞同楼上两位量友的观点。首先必须正确写出测量模型(注:JJF1059.1-2012发布实施后,数学模型改称为测量模型)。测量不确定度评定就是评定测量模型中输出量的不确定度,为了评定输出量的不确定度就必须逐一评定每个输入量引入的不确定度分量,不能重复也不能遗漏,因此有几个输入量必有几个不确定度分量,不可以多也不可以少。在评定每个输入量引入的不确定度分量时都应该考虑“人机料法环”诸要素的影响(称为分量的子项),其中“机”特指使用的测量设备。一个测量过程可能使用多台测量设备,但某个输入量的测量并不一定所有的测量设备全用,可能用一个、二个,用到哪个或哪几个测量设备,就应该考虑这个或这几个测量设备的计量特性(允差)对该输入量测量结果引入的不确定度,同样不能少也不能多。最后再加以合成和乘以包含因子k,即可得到整个测量过程的扩展不确定度。
GMT+8, 2026-4-7 02:25
