[工程参量] 平面对内孔的跳动怎么检验?
习峰 发表于 2008-2-22 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张图纸上是这样表示的平面对内孔的单跳动,我要怎么样来理解,怎么样来测量?国标的我好象还没听说过平面对内孔的跳动的!郁闷,请有经验者指点一下!只有海克的三坐标机
深圳渔民 发表于 2008-2-22 17:10:19 | 显示全部楼层
应该是端面跳动吧?坐标机应该可以解决。
 楼主| 习峰 发表于 2008-2-23 13:27:33 | 显示全部楼层
是端面跳动!要怎么评价呢!
洪亮zhang 发表于 2008-2-24 11:24:43 | 显示全部楼层
汽车连杆,就有这个检测项目:要求以孔为基准,测量平面的变化。
我的理解,说白了,是垂直度.
深圳渔民 发表于 2008-2-24 11:33:44 | 显示全部楼层
可以理解为垂直度,但不准确,主要是基准不同。垂直度以端面为基准,测量轴线对端面的差;端跳是以轴线为基准,测量端面的变化量。用坐标机是不是应该这么测,先定出轴线基准,然后在端面测量若干点,最大最小差应该就是端跳了。
洪亮zhang 发表于 2008-2-24 11:48:55 | 显示全部楼层
这几天,很烦,就是端面跳动的测量。
是生产韩国斗山机械的汽车连杆,以前是用夹具测量的,
现在用的三坐标,量的是柱体对平面的垂直度,不知对不对,
因为,我们的三坐标是刚买的,一切都在学习中。
 楼主| 习峰 发表于 2008-2-27 08:14:07 | 显示全部楼层
如果是跳动是0.02的话 是不是垂直度也是0.02呢
YAH 发表于 2008-2-27 23:24:43 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
垂直度是指该被测量面与基准轴线的倾斜量,而倾斜量是在垂直基准孔轴线的两个平行平面之间;跳动是指在端面上任一直径上点在轴向方向上的变动量,实际测量时,垂直度不能代替端面跳动,而且一般情况下,端面跳动误差往往大于垂直度误差。
洪亮zhang 发表于 2008-2-28 18:02:02 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
按照长度比例,再乘以你的读数,就是端跳。
例如,孔的两个测量点长度是30mm,端面测量点长度是90mm,
孔的两个点的读数差是0.015mm,
端跳就是0.015  X  90/30  =0.045mm
刘志明 发表于 2008-3-22 09:55:29 | 显示全部楼层
端面跳动分为端面圆跳动和端面全跳动,如果是全跳动完全可以理解为端面对孔轴线的垂直度。如果是端面圆跳动,就不尽然是垂直度的问题了,用三坐标测量要注意这时测量点因在孔轴线的同一半径截面上,这样计算垂直度等同于圆跳动。如果测量点不在同一半径截面上且布满整个被测面,这样计算垂直度等同于端面全跳动的结果。
举一个特殊例子:如果端面是一个球面或锥面,且球心或轴线与孔轴线重合,无形状误差。这是不管在哪个截面上测得的端面圆跳动误差为零,但全跳动误差就大了,这个全跳动值就等于垂直度误差了。
缘随风飘 发表于 2008-4-8 16:50:03 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
你说的我好像不太明白,能不能详细的指点一下
GMT+8, 2026-4-10 00:59
