[概念] 常见标准化量名称与废弃名称的对照例表
巫婆 发表于 2006-12-20 17:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的名称
废弃的名称
说明
质量
重量
  在科学技术中,重量表达的是力的概念,其单位为N,而质量的单位为kg,二者不可混淆。只在人民生活和贸易中,质量习惯称为重量,但国家标准不赞成这种习惯
体积质量,密度
比重
  历史上“比重”有多种含义:当其单位为kg/m3时,应称为体积质量;当其单位为1,即表示在相同条件下,某一物质的体积质量与另一参考物质的体积质量之比时,应称为相对体积质量
相对体积质量,相对密度
质量热容,比热容
比热
  定义为热容除以质量,单位为J/(kg·K)
质量定压热容,比定压热容
定压比热容,恒压热容
  定义为定压热容除以质量,单位为J/(kg·K)。称为定压比热容违背“比字加在量的名称前用以指该量被质量除所得的商”这一规定
电流
电流强度
  单位为A
相对原子质量
原子量
  二量的单位为1
相对分子质量
分子量
分子质量
  单位为kg,常用u
物质的量
  摩尔数,克原子数,克分子数,克离子数,克当量]
  单位为mol。“摩尔数”是在量的单位名称“摩尔”后加上“数”字组成的量名称,这类做法是错误的。使用mol时必须指明基本单元
质量分数
  重量百分数,质量百分比浓度,浓度
  单位为1,是某物质的质量与混合物的质量之比
体积分数
  体积百分比浓度,体积百分含量,浓度
  单位为1,是某物质的体积与混合物的体积之比
质量浓度
浓度
  单位为kg/m3,是某物质的质量除以混合物的体积
浓度,物质的量浓度
  摩尔浓度,体积克分子浓度,当量浓度
  单位为mol/m3,常用mol/L。是某物质的物质的量除以混合物的体积
粒子注量
粒子剂量
[放射性]活度
放射性强度,放射性
  单位为Bq
GMT+8, 2026-4-6 20:33
