[概念] 小弟刚进来!想问下最大允许误差问题
漠漠的神话 发表于 2014-6-25 16:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流低电阻测试仪说明书上面的最大允许误差 ±(0.1%示值+2字) 请问下 监视结果里面的│MPE│=多少
还想问下这个示值是某一指定点的值还是最大量程
譬如我这边测量的是3.430这个位置  是不是这个点的最大允许误差是±(0.1%*3.430+2*0.001)=±0.00543可不可以这样理解?
tigerliu 发表于 2014-6-25 18:40:23 | 显示全部楼层
你的理解是正确的
史锦顺 发表于 2014-6-26 10:08:57 | 显示全部楼层
回复 1# 漠漠的神话
      1 │MPE│=MPEV=0.1%示值+2字
      2 示值是测量点的值,不是最大刻度值。
      3 你的第三行的计算正确。误差值的计算结果要注意有效数字,误差值不能超过两位。
 楼主| 漠漠的神话 发表于 2014-6-26 11:01:06 | 显示全部楼层
回复 3# 史锦顺
   谢谢了
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-26 17:21:50 | 显示全部楼层
  你的计算方法正确,史老师的说法也完全正确。注意近似计算的规则是:乘除法按参与计算的各数中有效数字最少的个数圆整计算结果,加减法按参与计算的各数中小数点后位数最少的位数圆整计算结果,计算过程中可适当多保留一位。因此:
  0.1%×3.430+2×0.001=0.003430(注:乘法,保留四位有效数字)+0.002(注:乘法,保留一位有效数字)≈0.006(注:加法,保留到小数点后第三位)
  之所以取0.0054(加法运算应保留到小数点后第三位,计算过程中多保留了一位)≈0.006而不是0.0054≈0.005,完全出于计算的是“最大允许误差”而不是一般的测量结果,将0.0004上收的目的是为了用该种直流低电阻测试仪实施测量时,出具的测量结果安全可靠,从而降低误差风险。
 楼主| 漠漠的神话 发表于 2014-6-27 08:14:44 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
嗯 谢谢了 我以为是≈0.005
史锦顺 发表于 2014-6-27 10:49:05 | 显示全部楼层
回复 6# 漠漠的神话
    实测误差值,要取大不取小;现在不是实测误差值,而是对立面的指标值,是最大允许误差值,为了合格性判别的保险性,要取小值,因此取0.005是对的;原表取0.006不当。规矩湾说的保险的道理是对的,但此处恰恰是MPEV取0.005才使合格性判别保险。
kumar_wxf 发表于 2014-6-28 14:25:32 | 显示全部楼层
正常修约  结果应该是 0.005
GMT+8, 2026-4-6 13:11
