[热电偶/热电阻/膨胀] 干体炉就是提供个温场
grant 发表于 2014-6-26 22:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
干体炉的作用仅仅是提供个温场,还是需要配标准热电偶或标准热电阻及高精度电测仪表。
PARLER 发表于 2014-6-27 10:12:50 | 显示全部楼层
回复 1# grant
这个要看你自己要求了,你觉得炉子显示温度的精度达不到你要求,就配标准偶或标准阻,如果够用就没必要配。如果干体炉没有单独测量端口,那么高精度电测仪表肯定是需要的,否则你怎么读取被检仪表的数据。
ssooss 发表于 2014-6-28 19:14:18 | 显示全部楼层
目前市场上的干体炉主要有两种(不带被检测量和带被检测量功能):一种是仅仅提供温场,就显示设定温度值和控温温度值。另一种是能提供温场,被检的元件测量接口和显示。在带测量功能干体炉上还有部分厂家增加了:24V电源,温度开关测量功能,外接标准显示,自动检定软件等功能。如:AMETEK RTC158B等。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
