[概念] 问个关于量程的问题?
050200WF 发表于 2014-6-26 22:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:某个三用表检测直流电压最小分辨率为1微伏,应该说该表直流电压检测范围为0到1000伏还是1微伏到1000伏呢?
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-26 23:36:56 | 显示全部楼层
  量程是测量范围上限与测量范围下限之差,与分辨力无关。如果某三用表直流电压测量范围下限为0,测量范围上限为1000V,则该三用表的电流测量范围为(0~1000)V,量程为1000V。
changchunshi 发表于 2014-6-27 08:20:19 | 显示全部楼层
测量范围的下限应该是满足规定准确度的最小被测量值。与分辨力无关,但是测量范围下限一般不为“0”,除非“0”作为测量范围的一部分,例如温度、角度等参数。三用表直流电压的测量范围应根据该表的计量特性进行描述,例如(0.1~1000)V。
路云 发表于 2014-6-28 10:22:08 | 显示全部楼层
满足规定准确度要求的测量范围称为“有效测量范围”。
tigerliu 发表于 2014-6-28 15:49:08 | 显示全部楼层
测量范围应该为其所能测量的范围,当输入量为0时,你的仪表是不是可以显示0,如果能显示,说明0值它也是可以测量的,那么测量范围就是(0~1000)V。你看每个仪表都是有分辨力的,但是他们的测量范围基本都不是用(分辨力~上限)来表示的,因为零值它们也是可以给出的,所以包含在测量范围内
opensea 发表于 2014-7-18 11:08:53 | 显示全部楼层
学习了。。
GMT+8, 2026-4-6 09:41
