[通用量具] 关于卡尺的校准的一些讨论
牧羊的人 发表于 2014-6-27 13:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司人员做法:
量外径时,以量块作为标准
量内径时,却以被测卡尺先设定所需测量长度,然后固定,再用分厘卡去测量,读取分厘卡的读数。
我觉得他们做法有问题,先不说这样的测量方法对不对,先说他的主次吧,量外径时,用的是标准块,读取的是卡尽的数字,内径时读的却是电子分厘卡的计数。明显是不分哪个校准哪一个。
换另一个问题,不管上面的。
假如我们不校准外径的话,就以标准电子分厘卡和卡尺来说,我们是应该怎么做,固定电子分厘卡,还是固定卡尺?关于这个问题,负责机械调校的两个人意见不太一样,希望大家给个看法。他们谁对?
八一八 发表于 2014-7-1 13:46:34 | 显示全部楼层
呵呵,老师傅确实有这么干的
这么操作在企业特别多,原因是比较简单,操作性强
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-1 23:01:51 | 显示全部楼层
  分厘卡是外经千分尺的俗称,其准确度高于游标卡尺。测量内径时,以卡尺先设定所需测量长度,然后固定,再用分厘卡在卡尺上对零位去测量内径,读取分厘卡的读数,这是把准确度高低搞反了。
  因为在卡尺上对零位,卡尺的示值误差也就传递到千分尺,千分尺的精度也就丧失殆尽。
  正确做法应该是以千分尺先设定待测长度,然后固定,再用卡尺在千分尺上对零位去测量内径,读取卡尺的读数。这种做法因为用千分尺对准待测长度,用卡尺在千分尺上对零位,也就消除了卡尺的示值误差,而只剩测量人员的估读误差,从而提高了用卡尺测量的准确性。
精密测量 发表于 2014-7-1 23:06:00 | 显示全部楼层
呵呵,【分厘卡】是台湾的称谓,不是什么俗称,其现在依然这样称呼的。大陆称校准,台湾称校正;大陆称计量协会,台湾称计量工会.............................。
hblgs2004 发表于 2014-7-2 10:36:10 | 显示全部楼层
回复 4# 精密测量
    “正确做法应该是以千分尺先设定待测长度,然后固定,再用卡尺在千分尺上对零位去测量内径,读取卡尺的读数。”“用卡尺在千分尺上对零位”是什么意思?没看懂请指教,是对卡尺零位还是对千分尺零位?
hblgs2004 发表于 2014-7-2 10:38:58 | 显示全部楼层
不好意思,是请教3楼规距弯老师,点错点到4楼了
 楼主| 牧羊的人 发表于 2014-7-10 09:54:14 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
但是我们要想一个问题就是,千分卡尺的精确度要高一点,不是应该固定卡尺,再用分厘卡读才正确吗
 楼主| 牧羊的人 发表于 2014-7-10 10:21:58 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-10 11:09:13 | 显示全部楼层
回复 8# 牧羊的人
  应该是以千分尺调整到待测长度后固定,再用卡尺与读取此时的千分尺尺寸,卡尺读数与千分尺尺寸之差即为卡尺测量该尺寸时的误差,反号就是修正值。然后用卡尺测量被测对象,在卡尺上的读数加上前述修正值即为被测对象的测量结果。  您考虑千分卡尺的精确度比卡尺要高一点,这完全正确,但是如果用卡尺对准被测尺寸,那么这个尺寸自身也就包含了卡尺的示值误差,再用千分尺以该卡尺尺寸调整零位,就相当于千分尺的零位误差已经含有卡尺的示值误差,因此用一个零位误差用卡尺示值误差允许值限定的千分尺去测量被测尺寸,该测量结果也就包含了卡尺示值允差与千分尺示值允差综合作用下的测量误差,并没有提高测量结果的准确性,反而降低了单独用卡尺或单独用千分尺测量的准确性与可靠性。
  以上用千分尺固定被测尺寸对准卡尺零位的方法因为生产现场条件的局限性常常被使用,不过,如果使用千分尺可方便地测量被测尺寸,就没有必要这么费事了,直接用千分尺测量比用卡尺测量准确性和可靠性都高。
编辑部 发表于 2014-7-10 11:15:32 | 显示全部楼层
可以买步距规,我觉得校准卡尺很方便
LHJ 发表于 2014-7-10 16:16:03 | 显示全部楼层
用卡尺在千分尺上对零位,怎么操作?
 楼主| 牧羊的人 发表于 2014-7-10 16:57:39 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
   谢谢你
一面之缘 发表于 2014-7-10 19:03:02 | 显示全部楼层
学习了,以后就按这要求操作。
一面之缘 发表于 2014-7-10 19:03:56 | 显示全部楼层
学习了,以后就按这要求操作。
学习了,以后就按这要求操作。
majunyi0715 发表于 2014-7-23 11:53:29 | 显示全部楼层
楼主说的那种校准方法是JJG 30-2002通用卡尺检定规程中写的校准卡尺内测爪的方法。对于刚开始学习卡尺检定的人员来说,如没有师傅的指导,就只能按照检定规程的方法去进行校准了。因为刚开始时他也不清楚这种方法的是否正确。只能在工作中逐渐的摸索了!
GMT+8, 2026-4-6 14:29
