[压力/真空] 求解压力表检定中,标准器的选择
阴雨晓梦 发表于 2014-6-27 17:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大能解答:
我司收到一个35KPa,准确度等级为4级的弹簧管式一般压力表,想用0.05级0.6MPa的数字压力校验仪进行检定。请问,是否可行呢?
按规程要求,被检表的允差为35kpa x 4 x0.01=1.4kPa ,标准表的允差为0.6MPa x 0.05 x0.01=0.3kPa,标准表的允差小于被检表允差的四分之一,按规程要求应该是可以检定的。但是:被检表量程才35kPa,按规程要求,检定点应该是7、14、21、28、35kPa进行检定,或者可以按5、10、15、20、25、30、35这六个点检定;我们0.6MPa的压力校验仪检定证书上第一个检定点为0.05MPa,即50kPa,个人觉得没办法保证标准表在(0~50)kPa以内的压力是否满足0.05级要求,因此不能用0.6MPa的标准表进行检定4级35KPa的压力表。大家觉得呢?
还有,好像没有明确规定标准器的量程与被检表量程的关系,是吧?
grant 发表于 2014-6-28 00:10:14 | 显示全部楼层
按标准表准确度是被检表准确度的1/4量值传递关系,来计算要选择压力模块量程覆盖被检表量程倍数n;n=被检准确度/(标准准确度×4) 即:n=4/(0.05*4)=20
600K/20=30K,即:0.05级0.6MPa的标最小可以覆盖到30K,是能检35K、4级的一般压力表的。
不知道为什么你们的第一个检定点不是从零点开始?
ssooss 发表于 2014-6-28 18:40:01 | 显示全部楼层
如果你的标准表是满量程精度的话就肯定不满足。就是读数精度的表在30%量程以下也很难达到0.05级。
tianlove 发表于 2014-8-5 11:47:09 | 显示全部楼层
综合去看吧,标准器的允许误差,要能小于被检表的允许误差的1/4就可以了,量程对应不对应的,你自己算出来就知道了。
gjs520 发表于 2014-8-7 11:41:42 | 显示全部楼层
楼上说的对
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-7 12:40:41 | 显示全部楼层
回复 1# 阴雨晓梦
  计量标准和被检表之间的关系,除了满足检定规程要求的允差比例关系1/4之外,还有一个重要的指标就是分度值或分辨力,计量标准的分度值或分辨力必须满足可以读取被检表的所有受检点示值,即应该可以在计量标准上读得被检表最小受检点的示值。
  按你所说的,被检表量程35kPa,按规程要求,检定点为7、14、21、28、35,或5、10、15、20、25、30、35,计量单位均为kPa,您的0.05级0.6MPa的数字压力校验仪测量范围应该不用担心,准确度等级也没有问题。剩下的问题是你的标准器必须可以准确读取压力值5kPa的示值,至少也应该可以读取7kPa的压力值。被检表允差1.4kPa,压力校验仪分度值或分辨力即最小一格或末位数一个字代表多少kPa呢?从标准表上可否读出或估读出0.1kPa的值呢?
珍珠 发表于 2014-8-18 15:02:32 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    尊敬的规版主,这里向您请教个压力表之外的问题。砝码作为核查件,二次期间核查的测量值Y1、Y2之差,小于被核查仪器最大允许误差⊿的三分之一,则确认期间核查合格,对吗?规定是多少?依据是什么?先谢了!
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-18 21:59:31 | 显示全部楼层
回复 7# 珍珠
  首先请不必客气,我们只是共同探讨,我的意见仅供参考和抛砖引玉,并不一定是正确的。
  JJF1033的正文只有“稳定性考核”要求,没有“核查”要求。其稳定性考核要求在4.2.4条作出的规定是“应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值”,需使用修正值的,稳定性“应当小于修正值的扩展不确定度”。砝码作为核查标准核查计量标准装置时,如果直接使用时,二次期间核查的测量值Y1、Y2之差,理所应当小于被核查仪器(计量标准)的最大允许误差⊿,而不是⊿的三分之一。
  在附录的C.2.4.2条给出了用核查标准对已建计量标准稳定性考核的方法,其要求与上述要求相同。附录C.3条给出了用控制图控制测量过程的统计控制方法,注意这与C.2.4.2条说的对已建计量标准的核查完全是两码事,这是指对检定/校准过程这个“活动”的统计控制方法,不是对计量标准这个“物品”的核查方法。如果测量过程(检定/校准过程)经核查是受控的,计量标准就一定是稳定的,稳定性考核一定合格。反之则不然,计量标准稳定性合格未见得检定/校准过程就受控,检定结果同样会出错,因此用核查标准和控制图进行的检定过程统计控制比单纯对计量标准的“核查”科学得多,有效得多。检定过程的失控控制指标(上、下控制限)按C.3.4.2至C.3.4.4得出,而与计量标准的最大允许误差无关,也不用每一次的核查结果与前一次的核查结果之差确定是否受控,而是要求每一次的核查结果都必须规避GB/T4091规定的8种失控判定条件。
珍珠 发表于 2014-8-19 13:55:39 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    谢谢规版主的解答。感觉论坛真是个学习的好地方。
GMT+8, 2026-4-7 03:13
