[压力/真空] 关于压力表
yan126 发表于 2008-2-24 15:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用0.25级的精密压力表来检定压力传感器,结果客户投诉,请问各位能否提供更好的仪器来检定?谢谢
计量员-2 发表于 2008-2-24 16:18:23 | 显示全部楼层
用0.25级的精密压力表来检定压力传感器,好像不满足量传要求,应该用活塞来进行量值传递。一定要满足量传要求
风吹石 发表于 2008-2-24 17:11:49 | 显示全部楼层
0.25级的精密压力表是否能够用来检定压力传感器不能一概而论,这要看传感器的精度等级。对于精度低于1级的数字式压力表也是可以检定的。
如果0.25级的压力表已经不能满足传感器三分之一的传递要求,则就只能用活塞来检定了。
张剑川 发表于 2008-2-25 22:02:15 | 显示全部楼层
买个0.05%或更高的数字压力计吧,例如:DRUCK的DPI610,AMETEK的APC等。。。
airennaonao 发表于 2008-3-15 18:08:36 | 显示全部楼层
用fluke的压力模块可以不可以
seci 发表于 2008-3-17 12:13:01 | 显示全部楼层
我送检压力传感器全部是用的活塞压力计,因为本身压传的已经是0.1级了。
张剑川 发表于 2008-3-19 22:27:20 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
可以用在0.15等级以下的压力传感器
一凡 发表于 2008-3-19 22:52:51 | 显示全部楼层
检压力传感器所采用的标准装置一般应具备2个条件,1.标准装置的准确度等级是被检测量设备的1/3~1/4,2.如果检传感器是检其电压值,那麽还应有一套相应标准的测电压仪表与标准压力源配合使用。当然如果所检的压力传感器有附带的压力二次显示仪表,那麽,只要压力标准装置就可以了。
    注意:检压力传感器人员必须取得传感器检定员资格方能从事该项检定工作。
zhihuaxy 发表于 2008-3-24 19:14:45 | 显示全部楼层
用二等标准活塞式压力计够�?
aiping2100 发表于 2008-4-5 10:10:25 | 显示全部楼层
能不能检关健看等级,0.25级的只能检定更低级的,
但从压力传递系统表来说应该没有用精密表去传递传感器的,不能检!
xyb88 发表于 2008-4-9 16:40:06 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
当然,0.4级怎么能传0.5级?
xyb88 发表于 2008-4-9 16:42:13 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
传感器可以有数字标准压力表来传
GMT+8, 2026-4-10 10:04
