[质量体系与标准] 多块同类仪表检定结果出在一个证书上是否合理
杨子辰 发表于 2014-6-30 19:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多块同类仪表检定结果出在一个证书上是否合理,如十个气瓶减压器上的20块压力表全出在一份证书上,是否合理,认证是否受影响?请前辈们不吝赐教!
八一八 发表于 2014-7-1 13:53:47 | 显示全部楼层
一般来说一台仪器一份证书
原因:
1,企业内部管理带来麻烦
2,不确定度是每台仪器都给还是一样?
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-1 23:24:38 | 显示全部楼层
回复 1# 杨子辰
  多块同类仪表检定结果出在一个证书上是否合理,如十个气瓶减压器上的20块压力表全出在一份证书上,是否合理?
  回答上述问题需需要看企业的《测量设备标识管理程序》的规定。GB/T19022的7.1.1条规定“测量设备的操作者应得到与测量设备计量确认状态有关的信息”,6.3.1条规定“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备”,只是规定应该有“标识”,标识的形式和材质并无具体要求。
  6.2.4 条规定“应清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序,可以单独地或集中地标识”。其中“单独地”标识就是每个测量设备单独有一个“标识”。“集中地”标识就是“20块压力表全出在一份证书上”。但哪些测量设备在什么情况下可以“集中地标识”,企业的程序文件必须作出具体规定,做到有法可依,否则就是不合规,审核人员有权开出“不符合项报告”。
东海鱼跃 发表于 2014-7-23 08:56:06 | 显示全部楼层
回复 2# 八一八
   相同规格、准确度的仪器不确定度的来源相同,引入的不确定度分量相同,不确定度是一样的
风吹石 发表于 2014-7-23 10:31:23 | 显示全部楼层
如果是第三方的检定,则肯定是一个表一份证书;如果是自己实验室有标准装置检定的压力表,则可以出具简化的证书(比如一个小标牌)但需要有文件规定。无论从哪个角度讲,几十个压力表开一份证书是非常不合理的。
静水流深 发表于 2014-8-9 18:33:36 | 显示全部楼层
回复 5# 风吹石 没错,一张证书开一堆表,怎么讲都是不严肃的事情!
horizen99 发表于 2014-8-22 11:03:33 | 显示全部楼层
有些第三方的就是给你一个整数20来个表,你有什么办法,难不成还去投诉
GMT+8, 2026-4-7 11:14
