[质量体系与标准] 关于计量器具的周检率、周检合格率
qid。 发表于 2014-7-2 21:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问,关于计量器具的周检率、周检合格率,这些指标是如何定出的,是怎样的指标?请问有没有人可以帮我这个新人解答一下呀?
谢谢啦
 楼主| qid。 发表于 2014-7-2 22:07:06 | 显示全部楼层
计量器具的周检率是怎样计算的?
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-2 22:31:51 | 显示全部楼层
回复 2# qid。
  你用“送检通知单”通知了100件必须送检,结果使用单位送检了110件,用你的“送检通知单”核实,按通知单上送检的只有92件,有18件送检的不在你的“送检通知单”内,那么就应该抛除这18件非正常送检,尚有8件到期该送检的没有送检,实际周检率只能是92%。
 楼主| qid。 发表于 2014-7-2 22:47:35 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
   所以周检率、周检合格率都是根据自己单位的实际情况去制定的,没有统一标准是吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-2 23:02:32 | 显示全部楼层
回复 4# qid。
  没有统一的标准,完全根据自己单位的实际情况去制定。即便是公司规定了98%总目标,对于不同的部门和生产车间也应该有不同的指标。例如小件生产量具使用频繁;人多机床多,环境差,就可以适当偏低,大件生产量具少,机床少,环境较好,就应该适当提高,对于测量设备极其少的部(处、科、中心)送检率和合格率就更应该高。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
