[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度计上面的探头需要检定吗?
liangjg 发表于 2014-7-3 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家数字温度计上面的探头需要检定或者校准吗?就是那种就两个偶丝接在一块的那种,像一根线一样的
liuyuji 发表于 2014-7-3 21:02:56 | 显示全部楼层
肯定需要,探头和表头可以一起校准
wjyiscool 发表于 2014-7-6 18:42:24 | 显示全部楼层
一般采用整体校准
dezhoujl 发表于 2014-7-24 15:38:38 | 显示全部楼层
不需要检测!
jdccdb 发表于 2014-7-25 09:17:56 | 显示全部楼层
必须检定或校准。你说的探头就是一次元件,显示是二次元件,都需要校准。
胡子挠痒痒 发表于 2014-7-25 16:24:53 | 显示全部楼层
通常建议做整体的,如果使用频率高不能带回实验室,就做表头好了。
liuyuji 发表于 2014-7-25 21:54:39 | 显示全部楼层
回复 4# dezhoujl
我说需要是因为,你二次仪表准了,一次仪表不一定准,所以需要。 为什么不需要,能不能说说原因,谢谢
tianlove 发表于 2014-7-28 12:13:25 | 显示全部楼层
二次仪表和一次仪表如果可以拆开,可以分开校准,如果是整体的,只能整体校准了。
lanshago 发表于 2014-7-29 22:10:55 | 显示全部楼层
应该整体校准,不同传感器配不同通道误差不同
GMT+8, 2026-4-6 14:28
