[螺纹/齿轮] 判断此螺纹标准尺寸
cxp 发表于 2008-2-25 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
5/16-18UNC-2B
(1)(资料)中径 通:7.028(0;-0.008)
              止:7.155(0;-0.008)
(2)(北量)中径 通:7.036(0;-0.015)
              止:7.155(0;-0.015)
哪个是对的?
yingliugroup 发表于 2008-2-25 11:38:02 | 显示全部楼层
螺纹塞规的尺寸:通端大径:max7.9502,min7.9375;中径max7.0282,min7.0206.
             止端大径:max7.4600,min7.4473;中径max7.1628,min7.1552.
aux8180 发表于 2008-2-25 13:02:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
两个都不对。
如果是新制的,T端 :(7.028~7.036)mm,Z端:(7.147~7.155)mm;  如果不是新制的,则T端:(7.021~7.036)mm,Z端不变。
 楼主| cxp 发表于 2008-2-25 14:40:08 | 显示全部楼层
为什么啊?是因为公差T/2吗?资料上用的都是T/2,而我们计量换算的时候应该用整个T吗?,如果加上一个T/2,那和3楼的说的一样了,如果不是新制造的T端需要增加一个磨损公差0.007吗???2楼的应该和我查的一样的资料,那本书都是按标准T/2公差写的,所以不是很准确。请那位仔细讲明一下呢
GMT+8, 2026-4-9 21:50
