[湿度] 《温湿度标准箱校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2014-7-4 11:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 任务来源
温湿度标准箱(亦称温湿度检定箱)的作用是产生恒定且均匀的温湿度场,它是检定校准机械式温湿度计和传感器内置式温湿度仪器(包括墙挂式温湿度传感器、探头内置式数字温湿度计、温度和温湿度数据采集记录仪、热指数仪、通风干湿表等)的必备设备。
温湿度标准箱可以由多种工作原理制成,目前主要可分为双温法、干湿气流混合法、加湿去湿法三种类型。
双温法温湿度箱的工作原理是通过采用较低温度的水对气流进行喷淋、鼓泡等方式产生该温度下的饱和湿空气(即饱和过程),然后将该湿气加热至预定温度(即加热过程),从而得到所需的温度和相对湿度的湿气。箱内空气一般是封闭循环的,其饱和过程和加热过程周而复始,交替进行。
干湿气流混合法温湿度箱是将干湿两股气流以一定流量比例混合,然后再将混合后的湿气控制到预定温度,从而得到所需的温度和相对湿度的湿气。加湿去湿法温湿度箱是采用蒸汽或喷雾加湿、制冷或干燥剂去湿的方式实现箱内温湿度控制的。
目前随着国内对各类实验室、仓库、厂房等温湿度环境条件要求的不断提高,各类温湿度计使用量越来越大,其中近50%为机械式温湿度计,经统计目前国内该类仪器的年产销量达100 万台以上,于是,全国范围内开展机械式温湿度计检定和校准的机构越来越多,地市级机构(包括民营机构)开展该项目的也已经接近50%,作为机械式温湿度计检定装置的主要配套设备,各类温湿度检定箱目前在国内的使用量已经达数百台,生产厂家近10 家,年销售量近100 台。
作为标准装置的主要配套设备,温湿度标准箱由于没有明确的计量校准规范,其显著影响温湿度计检定校准结果的主要技术参数(如温湿度波动度、温湿度均匀度等)没有明确的定义和评价方法,这样一方面导致温湿度箱的市场十分混乱,有的生产厂家无所适从,有的则乘机以次充好,号称都能满足JJG205-2005要求,实际性能却相差甚远。另一方面,造成该类设备的计量性能评价十分混乱,标准考评员在考评时也没有统一的依据,最终从而造成湿度量值的混乱。
目前该设备的计量报告主要有两种:一种是参照“JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程中的附录D 温湿度检定箱的温湿度均匀度和波动度测试方法”,该方法是根据温湿度检定的实际情况制定的,作为技术依据是比较合理的,但是它只是一个附录,权威性不够,依据该附录只能出具测试报告。而作为主要配套设备,测试报告在计量标准考核和校准实验室认可考核中时常会受阻,给这些计量机构造成不便。
另一种是参照“JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范”。该规范是针对环境试验设备的,温湿度检定箱在技术要求上远高于温湿度试验箱,而且两者对温湿度均匀度和波动度的定义和相应的测量方法也不一样,按JJF1101-2003的检测结果无法应用于温湿度检定箱。
据于上述情况,全国温度计量技术委员会于2013年下达了制定温湿度标准箱校准规范的任务,希望通过制定本规范,起到规范温湿度标准箱的生产和使用、方便计量校准机构开展温湿度检定校准工作、保证机温湿度计检定/校准结果的一致性、确保湿度量值的统一的作用。
wsdbzx.rar
1.22 MB, 下载次数: 436, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 09:42
