[角度/平直度] 纵横向水准器
renkai 发表于 2014-7-5 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平仪上有纵向和横向两个水准器,为什么长的是纵向的,短的是横向的,具体是怎样区分的?
xqbljc 发表于 2016-5-17 22:53:05 | 显示全部楼层
        应该讲,JJF1084-2002对水平仪纵向和横向两个水准器的描述是完全正确的。这里,楼主提出了一个非常有意义的问题,作为从事几何量专业的人应该也必须了解纵向和横向怎样来给以正确的认知,但提出如此有意义问题的帖子放在这里近两年而得不到一个正确的回复,应该并不正常。
       当前,现行有效的规程/规范对纵、横向的认定,可以讲多种多样、五花八门,已经造成了某种程度的混乱,这样的混乱应该也必须按照正确的认知来达到共识。
       在数学上使用的平面直角坐标系(笛卡尔坐标系 rectangular plane coordinate system),横轴为X轴,纵轴为Y轴;而几何量仪器纵、横方向的认定,需要根据测量学使用的平面直角坐标系,也就是高斯平面直角坐标系,其横轴为Y轴,纵轴为X轴。细讲就是:高斯投影平面(在高斯投影时)或测区内平均水准面的切平面(在独立地区测量时)作为坐标平面;纵坐标轴为X轴,向上(向北)为正;横坐标轴为Y轴,向右(向东)为正;角度(方位角)从X轴正向开始按顺时针方向量取,象限也按逆时针方向编号。至于高斯平面直角坐标系的具体内容,网上讲的非常细,也非常清楚,感兴趣的量友可以自行去查看,本人也就不去细讲了。
       通过上述的解释,大家应该清楚几何量计量仪器纵、横方向认定的来由及原理了,那大家写文件、论文及文字描述时,应该也必须正确、统一按测量学中的平面直角坐标系统来给出(高斯坐标系),只有这样,违背科学知识的混乱,也就是纵、横方向认定的混乱局面才能够也必须给以结束。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2026-4-6 18:00
