[数据] 交流数字电流表误差处理
胡子挠痒痒 发表于 2014-7-7 08:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,校准数字式电流表的时候,是成倍数关系的,20倍的放大。
比如DO30输入1A电流,指针表显示21A,这个时候怎么误差是怎么计算的?
史锦顺 发表于 2014-7-7 16:00:38 | 显示全部楼层
回复 1# 胡子挠痒痒
      学过误差理论又按误差理论工作的人,处理这个问题很简单。误差等于测得值减真值。检定普通电流表,DO30输出电流的值1A倍乘20就是20A,这个20A就是真值。因此被检表的示值误差就是:
             ΔI=I(示)-I(标)N=21A-20A=1A                          (1)
      这个简单的题目为什么要在网上提问?我不明白你的意思到底是什么。是真的刚入门,还是学不确定度理论学糊涂了呢?有专家说,误差理论与不确定度理论一样复杂,这话不对。这个题目,老史按误差理论,用(1)式减一下就完成。信仰不确定度论的人们,你来算算你们的不确定度吧,比比看,谁简单!
 楼主| 胡子挠痒痒 发表于 2014-7-7 17:25:40 | 显示全部楼层
回复 2# 史锦顺
   非常感谢,本人确实刚入门。糊涂的地方是,(0-100)A的电流表放大20倍,表头相当于是5A的量程。到底是  20-1*20  还是  21/20-1  ,纠结这里。
GMT+8, 2026-4-6 07:57
