[标准求助] 咨询:新计量检定规程发布后需要换计量检定员证件吗
夏日凉风 发表于 2014-7-7 15:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师新计量检定规程发布后需要更换计量检定员证件吗
精密测量 发表于 2014-7-7 15:52:27 | 显示全部楼层
回复 1# 夏日凉风
    不需要。新的计量检定规程发布后,至多也就是有条件接受新规程宣贯的去参加学习一下,宣贯会上那个宣贯结束后所进行的考试并颁发的结业证也属形式主义的东西。当然有了新规程宣贯后发的结业证,可在下次换证时不必参加有偿培训,直接在检定员证上盖章签署有效期即可。没有条件参加宣贯的,可以单位科室组织讨论学习,新、旧规程对比,包括自学,个人对新规程的理解提高,并在新规程实施之日后按可行的新规程进行检定、校准即可。所以新计量检定规程发布后不需要更换计量检定员证件。
 楼主| 夏日凉风 发表于 2014-7-7 16:41:47 | 显示全部楼层
谢谢,我们这里质检部门要求我们培训后换证,我现在了解了,可以以后到换证时在培训
mym20 发表于 2014-7-7 17:14:05 | 显示全部楼层
国家局公告【2012】123号《计量检定员考核规则》第十六条 计量检定规程和国家计量校准规范发生变更的,计量检定员应当参加相应计量检定规程和国家计量校准规范的宣贯学习,取得培训合格证明。
精密测量 发表于 2014-7-7 17:27:09 | 显示全部楼层
回复 4# mym20
    国家局举办的新规程宣贯,一般由规程起草人主讲,但涉及参加人员的面很小,而且国家局明确规定这样的宣贯是不收费的(专项拨款,以会养会,主讲人受益)。面广的宣贯是由各省、市或协会自行组织,这样的宣贯应该讲效果一般,但收费很高,一般为创收性质的。至于所谈及的【培训合格证明】,实际上并不能证明对新规程的熟悉、理解等,只能证明是已交高额培训费了。
wjyiscool 发表于 2014-7-7 22:28:27 | 显示全部楼层
楼上说的对,绝大部分就是收钱的工具
wjyiscool 发表于 2014-7-7 22:30:45 | 显示全部楼层
高昂收费存在的一大原因,换证时需要继续教育证明,否则闹你
wjyiscool 发表于 2014-7-7 22:34:28 | 显示全部楼层
不是强迫的话,量友们最好自学,可以有针对性的适当参加一些真正有实践交流内容的
ChinaJ 发表于 2014-7-18 14:47:04 | 显示全部楼层
完全不需要,只是学习下新规程,看看新老规程有什么变化,我们这里的技术负责人还要填写个新规程确认报告,除此之外,计量检定人员完全不需要做什么事情!有宣贯的会还是去参加一下比较好!
GMT+8, 2026-4-6 08:50
