[质量体系与标准] 求助啊!请知道的大侠告诉我,在线等啊!
蓝色隐型人 发表于 2014-7-7 17:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一批试验设备要计量,但给我们计量的单位要求我们填一个《检测仪器设备计量确认表》。我要填其中的一项“计量要求”,我不知道“计量要求”是什么意思,不知道怎么填。我们要计量的设备有中和值滴定仪、发射光谱仪、阿贝折光仪、液相色谱仪、热电阻校验仪、气相色谱仪、气质联用仪、测硫仪等等还有很多,每个仪器都要求填“计量要求”,有知道怎么填的大侠吗?请告知啊!万分感谢!
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-8 12:55:25 | 显示全部楼层
  计量要求就是你们使用该测量设备时,对该测量设备的计量特性的要求。
  测量设备的计量要求正常情况下由检定规程/校准规范给出;如果尚无国家检定规程/校准规范,也可以查阅该测量设备的国家、行业或生产厂家的生产标准,这些生产标准应该对其计量特性提出了要求;再其次就是查看该测量设备使用说明书,说明书上一般都有生产商对其计量特性的承诺,可把该承诺作为计量要求;如果仍然查不到,就只有根据你们的被测对象控制限自行进行“计量要求导出”。
zhoujidai 发表于 2014-7-9 09:23:03 | 显示全部楼层
计量要求有两种理解,一是仪器自身的计量特性要求,来源于检定证书或校准证书;另一种是用仪器进行测量时的试验要求,工艺要求等,来源于实验、试验标准,工艺标准等。所以具体如何填,要结合计量确认表进行。
不过,我建议将这种有歧义的术语改为仪器的准确度、最大示值误差、实验要求、工艺要求等,这样明了。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-9 13:31:24 | 显示全部楼层
  计量要求一定是对计量特性提出的要求,因此老兄说计量要求源自“仪器进行测量时的试验要求,工艺要求等,来源于实验、试验标准,工艺标准等”是正确的。但,“来源于检定证书或校准证书”的不是计量要求而是经过计量检定/校准活动获得的该测量设备具体的“计量特性”,来源于检定证书或校准证书的计量特性满足前述计量要求,该测量设备可计量确认为合格,同意发放使用。
  所以,老兄的将这种有歧义的术语改为仪器的准确度、最大示值误差、实验要求、工艺要求等建议可行。
风吹石 发表于 2014-7-9 13:58:42 | 显示全部楼层
不要在计量确认这个名词上纠缠,有规程的仪器如气相液相等,计量确认的要求就是依照规程,没有规程的仪器可以依照说明书中的技术要求,还有些仪器仅仅能校准部分参数,这必须双方共同协商达成共识。
 楼主| 蓝色隐型人 发表于 2014-7-11 10:55:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,万分感谢!
imwei 发表于 2014-7-21 20:46:00 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝色隐型人
    个人感觉是您单位的计量需求,可能贵单位的所有仪器设备并不是都是强检要求,所以这此仪器是检定(所有项目)呢,还是校准(单个或几个关键项目)?最好需要您和这个表格的设计单位直接联系,明白他们的要求,谢谢。
赵盼CCIC 发表于 2014-7-21 21:47:05 | 显示全部楼层
就是仪器的计量特性,说白了就是说明书上仪器的各项指标。
fangyuanjiliang 发表于 2014-8-30 10:15:32 | 显示全部楼层
同意上面说法
ssooss 发表于 2014-8-30 17:14:42 | 显示全部楼层
比较简单的填写是:按规程要求和产品说明书技术指标要求
GMT+8, 2026-4-7 07:21
