[通用量具] 游标卡尺零点偏小后边值偏大是什么原因?
hblgs2004 发表于 2014-7-9 11:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检卡尺发现一把卡尺其它状况都没问题,问题是零点偏小0.1mm,后边示值误差却偏大0.1mm,正常情况是零点偏小示值误差也偏小,为什么呢?请有经验的前辈帮助解答,谢谢!
向荣 发表于 2014-7-9 12:47:59 | 显示全部楼层
根据JJG30-2012零值偏小0.1mm就可以判断该卡尺不合格
 楼主| hblgs2004 发表于 2014-7-9 16:32:16 | 显示全部楼层
我知道是不合格,我想知道为什么0值偏小后边测量点示值误差却偏大
向荣 发表于 2014-7-10 08:25:58 | 显示全部楼层
卡尺是正规厂家的吗?然后看主尺是否与外量爪垂直。
wanghuawh2010 发表于 2014-7-10 08:49:49 | 显示全部楼层
是不是主尺与量爪之间塞片出现了问题
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-10 13:04:53 | 显示全部楼层
零点偏小0.1mm,后边示值误差却偏大0.1mm,难道游标尺刻线间距过大以至于游标刻线全长超长?建议检查一下游标尺刻线间距是否正确。
 楼主| hblgs2004 发表于 2014-7-10 18:02:44 | 显示全部楼层
不是新尺,上周期检定还合格的,本周期检定时发现这种情况,我想使用者可能摔碰过
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-11 17:50:55 | 显示全部楼层
现在的现象明显是游标尺偏长,而不是游标尺与主尺不平行,如果是主尺与量爪之间塞片出现了问题等都会使游标尺与主尺不平行而造成游标尺似乎偏短的现象。你估计使用者有可能摔碰过,也有造成主尺歪曲,刻线间距变短这个可能性,你可以拉动游框试验卡涩程度,或取下游框将主尺平放在平板上检查是否有弯曲。实在不行,建议你不妨换一个游标装上试一试能否解决这个问题。如果换个游标可以消除,那就还是说明原游标刻线间距有问题。
 楼主| hblgs2004 发表于 2014-7-12 08:34:17 | 显示全部楼层
不想去化过多时间研究它,我已经打了报废单作报废处理了,我是这个周期接手的,说不定是上周期的遗留问题。感谢大家的分析指导
NXSLZY 发表于 2015-2-10 14:23:43 | 显示全部楼层
主尺和副尺的间隙太大了,如果没有太大的错位量,建议调整簧片的弯曲度
kumar_wxf 发表于 2015-2-15 09:06:21 | 显示全部楼层
一般是活动测爪移动的直线度有问题
检查一下基准面的直线度,塞片的间隙,在大尺寸位置检查一下里外端的读数差
GMT+8, 2026-4-6 17:41
