[热电偶/热电阻/膨胀] 热管槽比传统的油槽如何
xiaoqiaoliushui 发表于 2014-7-10 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家向我们推销热管槽,不知道各位有用过没?它里面的介质是什么,会不会对人身体有危害?谢谢
sakujo 发表于 2014-7-10 18:45:47 | 显示全部楼层
看了一下资料,貌似挺绿色的,不过确实没见过。感觉性能上不存在问题,只不过对传感器形式的适应性不如油槽好。
grant 发表于 2014-7-11 11:58:43 | 显示全部楼层
建议跟磐然联系下,热管恒温槽对医药企业跟国防工业来说是福音,起码不会污染传感器。再一个检测中温热电阻传感器时确实要比恒温油槽干净、安全鞋,而且检测温度范围比较宽,恒温油槽实际检测在230度左右就很不错了。当然,设备价格不也便宜啊。
liuyuji 发表于 2014-7-12 21:58:22 | 显示全部楼层
看你在性能上的需求,一般来说恒温槽的性能指标要好于热管槽,但是热管槽也有干净,温度范围宽等优点。
mym20 发表于 2014-7-14 11:01:56 | 显示全部楼层
看了磐然的用户手册,热管恒温槽的技术指标应该可以的,实际的不知道,没用过
 楼主| xiaoqiaoliushui 发表于 2014-7-14 11:42:38 | 显示全部楼层
回复 5# mym20
   我有一个担心,就是有人说那里面的介质是汞蒸气,那不是对人身体有害吗?
mym20 发表于 2014-7-14 16:48:03 | 显示全部楼层
介质肯定是密封的,就是怕漏。不过这个跟玻璃温度计一样,要事先做好应急预案,
小丽 发表于 2014-7-16 15:34:14 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoqiaoliushui
    热管槽就环保而言绝对是有优势的,而且也解决了高温热电阻检测的问题,热管槽介质是密封的,厂家肯定有多重保护;相对应的也是有些缺陷的。
V幻影V 发表于 2014-7-19 08:26:58 | 显示全部楼层
有没有推荐一款确认能满足标准温度计的热管槽
text 发表于 2014-7-19 11:40:08 | 显示全部楼层
建不了标都是白搭
而且没有什么干体可以完全代替液体
 楼主| xiaoqiaoliushui 发表于 2014-7-23 11:34:30 | 显示全部楼层
回复 10# text
   用热管槽不给建标是吗?那岂不是会受到很大限制
下大雨 发表于 2014-8-22 15:31:42 | 显示全部楼层
热管是比较环保,不知道是否能建标
穿喉一剑 发表于 2014-8-25 11:10:02 | 显示全部楼层
先看货,不要听厂家吹嘘
GMT+8, 2026-4-6 11:09
