[硬度] 维氏硬度计的问题
真可乐 发表于 2014-7-10 21:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台维氏硬度计,用694HV10标准硬度块校验结果是690HV10,结果没问题。改变测量力HV5,用484HV5标准硬度块校验结果是424HV5,结果相差太多。再次改变测量力HV3,用497HV3标准硬度块校验结果是399HV3,结果相差更多。问一下有经验的人,维氏硬度计失准的原因出在那里?自己能搞定吗?我个人认为测量数值变小,也就是说压痕变小,原因可能是砝码的力不准确引起的。请有经验的人来讨论一下。
sakujo 发表于 2014-7-10 22:40:42 | 显示全部楼层
有HV10别的块么,打打看,690可能是凑巧吧。再检查下砝码挂好了没
风吹石 发表于 2014-7-11 13:19:32 | 显示全部楼层
最好能够提供硬度计的型号,这样便于讨论的针对性。
从示值来看,试验力越小影响越大,这个问题应该是在最初的力值上,可能是压头套和压头的间隙不合理,手动压紧时就已经有试验力作用在试块上了。
还有硬度值变小是压痕变大,楼主说反了。
 楼主| 真可乐 发表于 2014-7-11 21:36:00 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石
数显自动转塔维氏硬度计HVS-10Z,上海泰明光学仪器有限公司生产。
布加迪威龙 发表于 2014-7-11 22:35:01 | 显示全部楼层
找厂家的技术人员来看下,应该是可以解决的。
风吹石 发表于 2014-7-12 11:17:40 | 显示全部楼层
回复 4# 真可乐
   先手动加载,压紧试块后再手动退下,看看有没有压痕,如果有压痕则就要调整压头和压头套的间距了,如果没有,再看砝码调整机构是否有问题。复制去Google翻译翻译结果
davidzhou 发表于 2014-9-20 16:49:42 | 显示全部楼层
应该是砝码粘合在一起了,维氏硬度计的砝码标面比较光洁,由于湿度等原因可能会粘合在一起。你可以打开机头上盖把砝码逐个取下擦拭下。
wwwwlcwwww 发表于 2014-10-9 00:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
试验力问题!
GMT+8, 2026-4-7 01:43
