[热电偶/热电阻/膨胀] 求温度测量仪品牌型号推荐
yyzzj 发表于 2014-7-11 10:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我们公司想买个带温湿度的便携式温度测量仪,需要进口的,精度要求在0.5~1度就可以,不知道有没有好的推荐呢?谢谢
 楼主| yyzzj 发表于 2014-7-11 10:13:52 | 显示全部楼层
漏了一点,温度测量范围需要包括(-100~100)°C  。
本人新手,对温度计量这块的仪器不大熟悉,希望各位前辈高手指点,谢谢
sakujo 发表于 2014-7-11 20:18:49 | 显示全部楼层
什么叫带温湿度的便携式温度测量仪?还要测湿度?
如果不测湿度的话也说一下用处啊,探头样式之类的,牌子德图就行
slsjls 发表于 2014-7-16 17:58:14 | 显示全部楼层
无锡计量所生产的   多点温湿度测试仪   符合JJF1033-2006   环境温湿度校准规范   用起来比较方便  二次更换探头也便宜  你可以直接咨询    进口的测量仪器精度高   但是操作不方便  因为你使用的时候是现场检定   时间长了传感器容易损坏和失灵   后续更换很麻烦   精度过于高送检也不方便  检定费还高   我个人感觉满足规程需要   适合检定需要就行
liuyuji 发表于 2014-7-16 22:10:39 | 显示全部楼层
符合JJF1033-2006   环境温湿度校准规范  是什么规范?表示没听说过。
楼主没有表述清楚到底要什么仪表。
mym20 发表于 2014-7-17 09:07:14 | 显示全部楼层
应该是JJF1101-2003吧
lanshago 发表于 2014-7-17 22:37:57 | 显示全部楼层
维萨拉和罗卓尼克的温湿度变送器都不错,温度和湿度都能显示
GMT+8, 2026-4-6 11:09
