[特种测温] 温度变送器的误差计算
huahu 发表于 2014-7-12 10:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、温度变送器0.2级,变送输出(4-20)mA,输入为0-100摄氏度,误差怎么计算?2、一体化温度变送器,热电阻B级,变送器0.2级,变送输入输出同1,请问误差如何计算?
3、带显示的一体化温度变送器,热电阻B级,变送器0.2级,显示表0.5级,变送输入输出同1,请问误差如何计算?
liuyuji 发表于 2014-7-12 21:52:40 | 显示全部楼层
看规程JJF1183-2007上面讲得很详细,其实就是个对应关系。比如0摄氏度就对应4mA,另外温度变送器是一体化的仪表时,计算的时候一起计算即可,不用管传感器。
 楼主| huahu 发表于 2014-7-14 15:41:50 | 显示全部楼层
回复 2# liuyuji
   规程已经看过了,就是不知道,0-100摄氏度的温变,在100摄氏度测量误差如果是0.073mA,是否合格?这个怎么算呢
PARLER 发表于 2014-7-14 18:15:56 | 显示全部楼层
回复  liuyuji
   规程已经看过了,就是不知道,0-100摄氏度的温变,在100摄氏度测量误差如果是0.073mA ...
    相当于0.46度误差,你测试的仪器缺个自动计算的功能,有些校验仪测量变送器输出电流时候,有自动计算并显示温度值功能,这样就能直观的判断误差了
liuyuji 发表于 2014-7-14 19:08:53 | 显示全部楼层
回复 3# huahu
   还是对应关系,0-100度的温变,那么相当于16mA(电流量程)对应100度(温度量程),那么0.073mA对应的温度为:0.073*100/16=0.46度。这个算法很简单的,随便拿个计算器就能算出来。
 楼主| huahu 发表于 2014-7-15 14:18:59 | 显示全部楼层
回复 5# liuyuji
   那么对于温度变送器来说这个是不是就不合格了呀。
青灯茗饮 发表于 2014-8-9 09:20:56 | 显示全部楼层
允差怎么算啊?  不会是±100*0.2%℃=0.2℃吧  太小了吧  做了几个都不合格啊
GMT+8, 2026-4-6 11:09
