[质量] 咨询关于电子天平的问题 谢谢
wwnjtu 发表于 2014-7-14 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做计量技术报告,里面的主标准器是30kg,d=1g的电子天平,检定证书给出的d=1g,e=10d,在0-5000g范围内最大允许误差为+-0.5e 那请问我写建标报告,B类不确定度评定时由主标准器引入的不确定度分量时,最大允许误差为正负5g吗 还是正负1g 各位前辈 见笑了 望指导 谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-14 22:00:27 | 显示全部楼层
  主标准器的d=1g,e=10d,最大允许误差为±0.5e,主标准器的最大允许误差全宽就是10g。在进行不确定度评定时,由主标准器计量特性给检定结果引入的标准不确定度分量可采用不确定度的B类评定方法评定,评定中使用的半宽为10g÷2=5g。
GMT+8, 2026-4-7 07:02
