[压力/真空] 求助啊~~ 活塞压力计用的变压器油的密度是多少?
xiaoyao_yc 发表于 2014-7-15 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  0.02级 0~6MPa活塞压力计 使用的变压器油密度是多少? 密度的误差范围多少? 有没有高手知道啊?
hgr 发表于 2014-7-21 21:48:41 | 显示全部楼层
用电子天平和容量瓶自己测一下嘛
 楼主| xiaoyao_yc 发表于 2014-7-23 10:00:41 | 显示全部楼层
厉害!!!
 楼主| xiaoyao_yc 发表于 2014-7-23 10:01:17 | 显示全部楼层
不过自己测的话 去计算不确定度要考虑的因素就太多了。。。我更希望直接查表。。。
风吹石 发表于 2014-7-23 10:12:24 | 显示全部楼层
百度来的:
温度在20℃时:
                       正常值           典型值
25#变压器油 :895kg/m3   877.6kg/m3
45#变压器油 :895kg/m3   879.0kg/m3
xshows 发表于 2014-7-23 12:45:30 | 显示全部楼层
没关注过这个!!
tianlove 发表于 2014-7-23 16:45:56 | 显示全部楼层
直接百度多好。。。
 楼主| xiaoyao_yc 发表于 2014-7-25 13:12:44 | 显示全部楼层
回复 5# 风吹石
这个正常值和典型值之前有啥区别么?不确定度如何确定呢?
误差都不知道 完全不知道怎么去算了
还有重力加速度G值的 不确定度。。。也是很头疼啊
guojunguo 发表于 2014-7-29 12:07:28 | 显示全部楼层
计算变压器的密度有什么用
 楼主| xiaoyao_yc 发表于 2014-8-6 18:20:33 | 显示全部楼层
回复 9# guojunguo
因为受压面不在同一个水平面上 所以要进行修正 所以要密度
liuyantjtj 发表于 2014-8-12 21:10:35 | 显示全部楼层
应该是9-12厘斯的变压器油
GMT+8, 2026-4-7 01:43
