[质量] 调修TG328型机械天平时的疑惑
wslang1235 发表于 2014-7-16 10:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wslang1235 发表于 2014-7-16 10:09:40 | 显示全部楼层
上图中,我们计算出平线灵敏度之后,“而且在空载位置上就可以进行,不用取放砝码”。这句话怎么理解?
宋小俊 发表于 2014-7-19 17:27:29 | 显示全部楼层
这个只是让你记住在调整灵敏度时,有个计算灵敏度调整到什么程度的一个公式,实际意义并不大。为了提高效率 ,天平灵敏度和臂差必须同时调整。灵敏度调整到某个程度的公式有了,我再给你说一个调整臂差的简单方法:记住第一次臂差的位置,不论零位的左或右,臂差绝对值乘以(-0.6)即可。
aiping2100 发表于 2014-7-27 23:02:02 | 显示全部楼层
这种天平调修时,在综合考虑臂差、重感、轻感的数据,然后去升降刀或调臂差。有人教一下会好懂一些,书上写的文字不好理解,理论判断加手上功夫,综合调能更快调好.
直角尺 发表于 2014-9-19 10:16:51 | 显示全部楼层
这段文章中的公式是解决空、全载灵敏度不一致时的调整幅度问题,意思是说,你只需要通过升刀或降刀,将天平空载的灵敏度调整到按公式计算出来的位置,而不用在调整过程中去验证全载灵敏度。当空载灵敏度调整合适后,重新调整天平平衡,然后将空载灵敏度调整到100个分度,此时理论上来说,全载灵敏度也就是100个分度了。用此方法在调整过程中,目的明确,每次只需看空载灵敏度,而不用去验证全载灵敏度,确实很节约调休时间。因为如果你如果要去验证全载灵敏度,很可能全载上有臂差,你还要去调整,大大增加工作量,而如果只考虑空载灵敏度,臂差的影响几乎可以忽略不计,所以会节约很多的调休时间。
民主 发表于 2014-9-28 16:45:48 | 显示全部楼层
这是书本上的力理论公式,实际工作中经验很重要,尤其是机械天平的调修,这是需要理论结合实际工作的,再加上丰富的检定经验。
宋小俊 发表于 2014-9-29 23:45:11 | 显示全部楼层
公式不需要死记,多实践。
cxtraul 发表于 2014-12-27 15:04:23 | 显示全部楼层
这是哪本书啊???
GMT+8, 2026-4-7 03:14
