[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶使用寿命和测量误差
路途 发表于 2014-7-16 16:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:生产过程中有很多测温仪,但是热电偶很少测量。我认为热电偶温度低于一百度使用寿命周期比高温要高得多。热电偶的使用年限或者说寿命是多久?
 楼主| 路途 发表于 2014-7-21 08:26:26 | 显示全部楼层
看看吧,如果条件可以就检定一下。
tomdosen 发表于 2014-7-19 17:33:50 | 显示全部楼层
实际操作还是有很大难度。
玥珖公主 发表于 2014-7-19 17:17:43 | 显示全部楼层
应该说热偶与配套的数显仪表等是一样重要的,都要进行检定;我们公司就是采用定期更换,并进行检定的方式管理的。
 楼主| 路途 发表于 2014-7-19 16:41:12 | 显示全部楼层
回复 2# ssooss
    虽然很想定期检定,但是有些是在设备中呢拆卸非常不方便。设备在设计中就没有考虑校准的问题,咨询厂家有些厂家给的答复就是坏了就换。
ssooss 发表于 2014-7-19 01:40:56 | 显示全部楼层
有很多因素影响,最好是根据使用情况。定期检定
GMT+8, 2026-4-6 16:10
