如何根据GB/T3177中的u1选则计量器具
laofan1201 发表于 2014-7-18 11:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T3177中给定的u1为计量器具的扩展不确定度,那么应该对应的是计量器具的示值误差应该如何计算,一下哪个是正确的,还是通过别的方式1、按照三分之一原则,计量器具的示值误差(Δ)=工件公差(T)×(1/101/3)
2、u1为计量器具的扩展不确定度,则:Δ=u1/2×根号3
3、u1为计量器具的扩展不确定度,则:Δ=u1/根号3
4、根据JJF1094的规定u1Δ×1/3,则Δu1×3
建波 发表于 2014-7-18 15:09:41 | 显示全部楼层
GB/T3177里面好像把不确定度和最大允许误差划等号了
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-19 15:59:53 | 显示全部楼层
回复 1# laofan1201
  计量器具压根就不存在测量不确定度特性,只存在示值误差的特性,但计量器具的示值误差计量特性将给测量结果引人不确定度分量,这个测量结果的不确定度分量也就被人们以讹传讹简称为“计量器具的不确定度”了。
  千万不要像有的人认为的那样不确定度U就是允许误差或误差范围Δ,虽然U和Δ的大小有时候被视为近似相等,但概念上和本质上U和Δ却是天壤之别的。计量器具给测量结果引入的扩展不确定度分量U1由该计量器具的示值误差允许值(半宽Δ)除以包含因子k得到。因不知道Δ的分布形式,根据“中庸偏保守”的安全准则取k=√3,即标准不确定度分量u1=Δ/√3。同样因为无人规定包含因子大小,计算为扩展不确定度时按国际惯例取k=2,则U1=k·u1=Δ·(2/√3)=1.15Δ,就其大小而言,有时人们也就看作为U1≈Δ了。
  GB/T3177中给定的u1为计量器具示值允差引入的扩展不确定度,u1应该改为U1。根据上述推论,U1也就约等于计量器具的示值误差允许值Δ了。至于你所说的1/3原则的应用,在GB/T3177的6.1条说的清清楚楚,按计量器具的示值误差Δ=工件公差T×(1/10~1/3),分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档,在1/10~1/3之内分别取1/10、1/6、1/4,其中公差T就是测量过程设计和管理中常说的控制限T。
 楼主| laofan1201 发表于 2014-8-5 10:26:44 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
您好:我公司现在主要是想已经3177来选择计量器具,但3177中只给出了不确定度,我们需要按照示值误差来选择。按照您的意思U1≈Δ,那我们是否可以直接把表中的U1直接作为示值误差来选择计量器具,还需要除1.15;另外按照JJF1094的规定U95≦MPE/3,那么是否与U1≈Δ矛盾
有些糊涂,请您指教
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-5 12:15:55 | 显示全部楼层
回复 4# laofan1201
  虽然U1≈Δ,但不是U1=Δ。可否把GB/T3177表1中的U1直接作为示值误差允许值Δ选择计量器具,我认为还是应该根据被测参数的误判带来的风险程度决定。对于一般的测量,用表1中的U1作为示值误差允许值Δ选择计量器具应该没有什么问题。
  正确选择测量设备的目的是有效和合理控制测量误差带来的风险,并不是斤斤计较,十分准确地计算测量设备的允差。因此我认为,我们甚至还可以把表1关闭,直接按5.1条规定的原则选择测量设备。即被测尺寸的标准公差IT6~IT11时,根据被测对象风险大小按被测尺寸控制限(公差带)T的1/10、1/6、1/4直接作为计量器具的示值误差允许值选择计量器具。标准公差低于IT11的工件一般风险都比较低,但因其控制限(公差带)非常宽,所以可以按被测尺寸公差带的1/10~1/7作为计量器具的示值误差允许值选择计量器具。
  JJF1094是针对测量设备符合性评定的规定,可应用于测量设备的检定/校准。其中MPEV是测量设备合格与否的示值误差最大允许值的绝对值,不是被测工件尺寸偏差的允许值,U是检定结果的不确定度不是工件尺寸检测结果的不确定度。MPEV的2倍就是被检测量设备的示值误差控制限(全宽)T,T相当于被测尺寸的公差带宽度,因此U≦MPEV/3就是U≤T/6,类似于GB/T3177的被测尺寸标准公差IT6~IT11时,按公差带宽度T的1/6选择计量器具(即选择了Ⅱ档,U1≤T/6)。GB/T3177用于光滑工件检测,JJF1094用于测量设备的检定/校准等,两个文件虽然基于计量领域同一个“三分之一原则”,但应用于两种完全不同的测量场合(一个是检测,被测对象是光滑工件;另一个是检定,被测对象是测量设备),两者不能混用。
 楼主| laofan1201 发表于 2014-8-6 11:15:50 | 显示全部楼层
明白了,原来还不太明确,经您的说明,明白了,非常感谢
GMT+8, 2026-4-7 07:33
