[力值] 我想问一下带电脑的万能试验机检定时的速率是如何选择的
wlj1986115 发表于 2014-7-21 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在对这个速率还不是很了解,如果是500kN 是1mm/min,可以么这个是怎么规定的,感觉油泵自已可以控制,电脑的还是有点怕怕啊
wanghuawh2010 发表于 2014-7-21 23:26:17 | 显示全部楼层
个人觉得这个速度还是有点快,一旦接触上我一般是观察下,如果块立刻卸载重新选择速度
老中医 发表于 2014-7-25 11:21:58 | 显示全部楼层
如果是机械加荷,在刚接触时立刻点击最小档,若嫌慢在向上调
xccys2004 发表于 2014-8-5 12:53:41 | 显示全部楼层
你用的是试验界面,没有进入检定界面,否则不会是以长度来控制加载速度的。
zhangzhigang 发表于 2014-9-28 16:03:03 | 显示全部楼层
1mm/min的速度在接触之后的加压还是比较快的,我们检定一般用的是0.2mm/min,但是这个速度和软件有很大关系,有些时候,他并真正反映运行速度,要么你自己观测调整,要么就是进入检定界面调整。
sirchen 发表于 2014-9-28 16:14:39 | 显示全部楼层
如果是百分表测力仪可以,如果是传感器还是有点快了。
jprcqws 发表于 2014-11-13 14:19:56 | 显示全部楼层
我们检定一般用的是0.2mm/min
GMT+8, 2026-4-7 00:08
