《高压介质损耗测试仪检定规程》征求意见稿
上帝 发表于 2014-7-22 09:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 工作内容
1.1 任务来源
国家计量检定规程《高压介质损耗因数测试仪》(以下简称本《标准》)是根据国家质检总局 国质检量函[2012]203号 “关于做好国家计量技术法规制修订工作有关事项的通知”的要求而编制的,由全国电磁计量技术委员会归口组织编写工作。
本标准为首次编制/修订版本。
1.2  主要参加单位和工作组成员
参加本《标准》制订工作的主要单位有:国家高电压计量站、
主要起草人有:
1.3  工作简要过程
接受任务后,编写组经过7个月的调研、收集整理工作,于2013年3月完成了初稿。
2013年6月,委员会召集编写组成员和有关专家对初稿进行了第一次讨论,会后,编写组根据讨论意见对初稿进行了修改,于2013年10月形成了征求意见稿。
经过委员会秘书处的反复复核,于2014年3月再次对征求意见稿进行修改并完善了附件资料。
2014年7月10日发出征求意见资料,在全国领域范围内进行意见征求。
2.编写原则和主要内容
2.1 编写原则
本《标准》是首次编写版本。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”的原则,严格按照JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编制,并与相关标准协调统一。
2.2 主要内容
本《标准》规定了高压介质损耗因数测试仪范围、计量性能要求、通用技术要求、检定方法、检定项目、检定结果判定检定周期等方面的内容。
2.3编制目的及要解决的问题
制订本《标准》的目的是为了通过制定该项技术法规,依法规范高压介质损耗因数测试仪的检定工作,为各级计量技术机构开展该项计量检定工作提供技术依据。
由于对高压介质损耗因数测试仪进行基本误差的整体检定,需要用到高压介质损耗标准器作为主标准器具开展工作,而受到标准器具制造水平和能力的局限,标准器的准确度等级/最大允许误差并不能总是能够满足比试品的准确度等级高2个准确度等级的技术要求,为此本规程采用了直接法和传递法作为误差试验的主要方法,对于标准器的准确度等级/最大允许误差能够满足比试品的准确度等级高2个准确度等级的技术要求的情况可采用直接法进行基本误差工作,对于标准器的准确度等级/最大允许误差能够满足比试品的准确度等级高1个准确度等级的情况,本规程采用了传递法进行误差试验工作,其技术核心是利用标准器具的短期稳定性,通过引入更高的测量标准对高压介质损耗标准器进行标定,然后使用该标准器进行误差试验、最后进行量值符合的一整套方法程序来解决问题。
3.主要试验验证情况及预期达到的效果
为验证本《标准》中所规定检定项目以及检定方法正确性和可行性,编写组组织了3个不同生产商生产的高压介质损耗因数测试仪作为验证试验对象,对规程规定的绝缘强度、绝缘电阻、内附高压测量装置以及基本误差等检定项目进行了验证试验,并编制了实验验证报告。通过验证试验的结果表明,规程规定的检定项目和技术要求合理、检定方法正确,可操作性强。
4.采用国际标准和国外先进标准情况,与国际、国外同类标准水平的对比情况
本规程属于首次制定的检定规程,无相对应的国际、国外同类标准进行参考。
5.与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性
本规程参考了计量检定规程JJG 183-1992《标准电容器》以及JJG 563-2004《高压电容电桥》在电容量及介质损耗因数的定义和定级思路和方法,为确定高压介质损耗因数测试仪的准确度等级序列提供了参考依据,与同类标准协调一致。
本标准在安全性方面,绝缘水平采用电子仪器标准UL1310《电源设备安全要求》,选用的工频耐受电压为1kV加上两倍额定电压计算,即工频1.5kV。绝缘电阻按最大安全漏电流允许值0.75mA的1/10计算,取值为0.075mA,并计算出绝缘电阻指标为20MΩ。试验方法采用GB /T16927.1 《高电压试验技术 一般要求》。
由以上编写情况可知,本标准与现行法律、法规、政策没有抵触,与现行有效的相关标准协调。
6.贯彻标准的要求和措施建议
本规程作为国家计量技术法规,提出了法制条件下对高压介质损耗因数测试仪开展计量检定工作的方法和依据,有效解决了对高压介质损耗因数测试仪日常检定工作中,检定项目的完备性、检定方法的规范性以及检定结果判定的科学性等方面的技术问题。
因此在本标准的贯彻过程中应组织各省市、自治区计量院及电力科学研究院从事高压介质损耗因数检验工作的人员和仪器生产企业相关人员学习,对标准进行宣讲,组织经验交流,保证仪器的量值能溯源的准确性。
gyjzsh.rar
373.56 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 08:51
