[螺纹/齿轮] 非最佳量针测量螺纹的定义中径
酱里个酱 发表于 2014-7-22 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 刘兴富
【摘要】 通过最佳和非最佳2组三针测量同一螺纹的中径,实现了对螺距、牙型半角都有误的螺纹的单一中径和中径的准确测量。介绍了不需要按传统的三针测量方法复杂地修正程序来求解修正值的新方法,并对该方法进行了不确定度分析。该方法简便易行,非常适合工厂加工过程中精密螺纹工件中径的精密测量和工厂计量室对螺纹塞规周期检定中的中径测量。
在各种机电产品中,由于螺纹的结构简单、装拆方便、性能可靠及易于制造,其使用从一般日常生活到各种高科技领域,应用十分广泛。螺纹是多参数零件,螺纹的检验( 测量)分为: 综合检验和单项测量。
三针测量是目前通用的高精度螺纹中径测量的主要方法[1]。根据单一中径定义构建的( 实际上,单一中径是根据三针法定义的) 。所以,三针测量不但可以测量出螺纹符合定义的单一中径,也可以测量出螺纹符合定义的中径。
通常,螺纹工件中径合格性判断原则( 泰勒原则) 是: 实际螺纹的作用中径不允许超出最大实体牙型的中径,以保证施合性; 任何部分的单一中径不允许超出最小实体牙型中径,以保证联接强度。对螺纹工件而言,应对螺纹单一中径进行测量和求出螺纹的作用中径。
非最佳量针测量螺纹的定义中径.pdf
470.58 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 16:10
