[坐标] 坐标测量机的中间检查用标准器
酱里个酱 发表于 2014-7-22 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 王为农; 朱志先;
【机构】 中国计量科学研究院; 青岛前哨精密机械公司量仪厂;
【摘要】 坐标测量机有别于传统仪器,可以通过点测量,计算被检对象的几何参数,与数学模型比较,确定被测对象的质量情况。由于坐标测量机的这种特性,使其应用非常灵活,适应对不同对象的测量,在形位误差评价方面尤其具有优越性。坐标测量机已经得到广泛应用,成为机械工业企业测量能力的标志。坐标测量机由机械结构为测头提供相对于被测对象的三维运动,三个轴的标尺提供三维坐标的度量。显然,坐标测量机的设计无法符合阿贝原理,坐标测量机的运动误差将对测量结果产生较大的影响。外界的干扰,如振动、温度的大范围变化或突变,容易造成坐标测量机结构变化,使其准确度丧失。
因此,保证坐标测量机测量数据的准确、可靠,需要:
●定期进行校准,全面考核坐标测量机的计量特性;
●校准证书有效期间,定期进行中间检查,确认校准结果的持续实际有效。
中间检查不是缩短校准周期,因此不是对校准过程的重复。中间检查的目的和要求是:
●以最小的成本,获得尽量多的信息;
●易于操作,减少测量时间;
●坐标测量机出现影响测量结果的准确度变化时,可以及时发现;
●缩短测量未受控的周期,在出现问题时,受影响的测量结果尽量少。
坐标测量机的中间检查用标准器.pdf
288.57 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 金币 -1
moreface 发表于 2014-9-30 21:04:47 | 显示全部楼层
王为农老师算不算计量行业(或许不止)坐标测量领域的权威?
据说现在几何量领域不确定度为数不多的几个还在岗的专家了。
好多老专家都陆续退休了~
GMT+8, 2026-4-6 14:28
