[概念] 出个看似简单的小题
 火.. [复制链接]
长度室 发表于 2014-7-23 13:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度的基本单位是什么?符号是什么?
yanchengxwf 发表于 2014-7-23 14:23:41 | 显示全部楼层
长度的基本单位是:厘米    符号为:cm
草根在起航 发表于 2014-7-23 14:31:07 | 显示全部楼层
长度基本单位是 ,符号是 m
 楼主| 长度室 发表于 2014-7-23 17:20:14 | 显示全部楼层
回复 3# 草根在起航
可能绝不多数的人想到这个答案,但这样答应该是不完全的,考试不能给全部分数的。再仔细想想。
草根在起航 发表于 2014-7-24 08:59:41 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
    其他的通常还有有厘米和分米!这种题出出来根本没有意义!
 楼主| 长度室 发表于 2014-7-24 10:20:42 | 显示全部楼层
回复 5# 草根在起航
想到这个题是想让大家再看一下基本单位的概念。
都成 发表于 2014-7-24 10:43:47 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
基本单位:对于基本量,约定采用的测量单位。
注:在每个一贯单位制中,每个基本量只有一个基本单位。
 楼主| 长度室 发表于 2014-7-24 11:53:43 | 显示全部楼层
回复 7# 都成
没错。在每个一贯单位制中,每个基本量的基本单位只有一个。因此JJF1001举例,在SI(国际单位制)中,长度的基本单位是米。在CGS制中(厘米·克·秒制),长度的基本单位是厘米。因此说基本单位,要看在什么单位制中的基本单位。
wuhuaguo54321 发表于 2014-7-24 15:59:32 | 显示全部楼层
这就是要说的严谨
 楼主| 长度室 发表于 2014-7-24 18:12:03 | 显示全部楼层
回复 9# wuhuaguo54321
对,每一个单位制都有自己的一套基本单位、导出单位、其倍数单位和分数单位。
moonkai 发表于 2014-7-25 11:11:29 | 显示全部楼层
一般人,包括我在内,看见这种题,基本上反映就是长度基本单位:米,符号:m,潜意识就是认为国际单位制下,汗颜,自己知识掌握不严谨啊
hdg2009 发表于 2014-7-25 17:22:44 | 显示全部楼层
这不是问单位,这潜意识问单位制啊,艾玛,好难啊
 楼主| 长度室 发表于 2014-7-25 18:18:35 | 显示全部楼层
回复 12# hdg2009
呵呵,自己随便想到的拿出来问问,目的是提醒大家当我们说基本单位时,要注意是在什么单位制下。
静水流深 发表于 2014-7-26 08:37:49 | 显示全部楼层
看其使用哪个单位的制,不同的单位制其长度的基本单位也不同,我国法定计量单位使用的国际单位制,其长度的基本单位是米,如果使用克.厘米.秒制,长度的基本单位就是厘米......
瓜瓜 发表于 2014-7-28 21:37:41 | 显示全部楼层
要仔细认真啊,考得真细。
zhoujidai 发表于 2014-7-29 09:09:41 | 显示全部楼层
我国计量法明确规定,在我国实行国际单位制,这道题在没有特殊说明的情况下应按照国际单位制的要求进行答题。
个人理解......
精密测量 发表于 2014-7-29 09:50:59 | 显示全部楼层
我国计量法明确规定,在我国实行国际单位制,这道题在没有特殊说明的情况下应按照国际单位制的要求进行答题 ...
    应该是这样!偏题,无意义。
kongshuqin 发表于 2014-8-1 16:49:32 | 显示全部楼层
楼主这个问题提的好,计量就是要严谨对待,一点一划,一字一句都有标准。
zzzhang 发表于 2014-8-4 08:21:13 | 显示全部楼层
计量就是要严谨对待,切莫要学习孔乙己就好,掌握合适的度。
小唯 发表于 2014-8-5 10:11:42 | 显示全部楼层
应该一般的都是厘米吧
豆子 发表于 2014-8-6 09:46:07 | 显示全部楼层
回复 8# 长度室
    又学了点知识,谢谢。原来俺光知道在国际单位制中,长度的基本单位是米,符号是m。
刘熙明 发表于 2014-8-11 09:58:12 | 显示全部楼层
个人认为,长度米  符号m
挚爱 发表于 2014-8-13 17:23:36 | 显示全部楼层
长见识了   严谨
石破天惊 发表于 2014-8-14 14:33:48 | 显示全部楼层
回复 1# 长度室
   国际单位制长度的单位是米,单位符号民m
心空 发表于 2014-8-14 14:53:03 | 显示全部楼层
个人认为是m,其他的单位都是在m前加字母,必读km,dm,cm,mm,um,nm
呵呵
GMT+8, 2026-4-6 13:06
